primary ide channel no 80 conductor cable installed - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:34:25
ta nappe ide primaire n'est tout simplement pas une nappe 80 fils.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:37:43
mais j'ai pas changer les nappes, c ca que je comprend pas. j'ai juste modifier les emplacements, avant je n'avais pas ce message.
avant:
nappe1 : hDD ibm 30Go udma 100 + cd-rom
nappe2 : hDD ibm 60Go udma 133 + graveur
apres
nappe1 : hDD ibm 30Go udma 100 + hDD ibm 60Go udma 133
nappe2 : graveur
les nappes pour le 100 et 133 sont pas les meme ??
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:39:13
normalement si, mais peut etre que le message ne s'applique qu'a l'ide 1 (ce qui est fort possible)
en gros tu dois avoir une nappe 80 fils et une 40 fils.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:54:11
c'est con, mais sur certaines nappes, le master est bien 80 fils mais le slave 40
donc remet comme avant les deux hd en master et roule raoul
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:33:05
j'ai un pb depuis deux jour.
suite a un crash de mon pc et a une corruption du fichier c:\winnt\system32\cofig\system, j'ai du reinstallé windows xp.
un pb de lecteur cd m'a fait aussi modifier l'installation des eriph ide sur mes maps (en fiat j'ai fait ca pour rien, je pensais que ca venais du lecteur, mais ct le cd qui etait endommagé)
bref, depuis que j'ai modifié la config en deplacant les lecteurs, j'obtient ce message au demarrage
"primary ide channel no 80 conductor cable installed"
pourtant mes maps n'ont pas changé et sont les memes qu'avant.
serait il possible que le connecteur usb soit endommagé ?
cela n'empeche pas le demarrage de mon pc, mais celui ci est treees leeeent.
en dehors de cela j'ai d'autres problemes avec l'installation des drivers eci usb, mais chque chose en sont temps je reviendrais plus tard, une fois ce premier pb reglé
en esperant que ma carte mere n'ai pas pris un coup
