Primary Master et primary slave
Primary Master et primary slave - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:25:18
Salut ! jai un 40gig et un 20gig
jvoudrais que mon 40gig soit master et que mon 20gig soit slave ... alors dans le bios jai marqué Primary Master en AUTO et meme chose pour mon Primary Slave
le probleme c'est que je vois seulement mon 40gig et je vois pas mon 20gig ... :(
jai vérifié mes branchements et ils semblent être correct.
Le master ce trouve a être le premier branché sur le fil ( si on suit le fils a partir de la carte mere ) et le slave est sur le bout du fil.
Ya ti kelke chose que jpourrais essayer de faire ?
40gig Maxtor
20gig Futjitsu
merci !
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:26:30
inverse, sur les cables 80fils, le master est au bout, le slave au milieu
comme les lecteurs de disquettes
Envie de backuper un DVD en DivX mais vous y connaissez rien ? essayez dvd-ripp : le site de Maxime
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:31:38
Ben faut positionner les cavaliers! M et S respectivement. Ou MA et SL.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:33:55
heu ok jviens de faire le test et c'est toujours le premier disque dur qui est sur le fils qui détect .. si je suis le fils a partir de la carte mère :(
positionner les cavalier ?
comment je fais sa ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:41:27
Ben c'est simple, détache tes disques durs et change les bidules en plastique de manière à ce qu'ils soient en bonne position. En général, les positions des cavaliers Master ou Slave sont indiquées à même le disque dur.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:45:25
Faut etre plus clair , bon la ou t nappe IDE vienne se ficher et ben sur leur gauche(sur le disque) tu doi avoir une section à 6 broches sur lesquel il doit y avoir un plot en plastique sur 2 des broches . Ensuite regarde sur la carcasse du HD tu doi avoir un schema pour maitre , esclave et cable select , as toi de bien positionner le plot ...
j'ai essayer d'etre clair mais y commence à etre tard alors si ta pas compri desoler ... [:magnasuprema]
Message édité par magnasuprema le 10-09-2002 à 00:45:54
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 10-09-2002 à 00:53:08
à l'arrière d'1 DD, il y a 3 choses: l'alimentation, le câble IDE et encore qqes broches avec un bout de plastique qui relie 2 des broches: ça c'est le cavalier.
Tu le déplaces et le réenfiche (verticalement) en face de Master ou Slave et hop! ton DD est en Master ou Slave. Faut faire l'inverse avec l'autre DD (1=Slave; 2=Master ou bien 1=Master; 2=Slave)
En schématisant, ça peut ressembler à ça sur un Maxtor 40Go:
  1. .X..    ou bien   ...X
  2. X..               ..X
  1. X
  2. X
étant là où vient le cavalier (le bout de plastique)
Message édité par nanotube le 10-09-2002 à 00:54:34
