prob 4850 arret du pc
prob 4850 arret du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:41:54
Bonsoir,
j ai recu la 4850 se midi est la prob... mon pc s arrête après quelques minutes dans le jeux arma 2 (plus plus gourmand des fps) puis j essaye operation flash point 2 un peu moin gourmand pour voir si sa tien et non mon pc se coupe au chargement de la partie en solo...
Je pense que mon alim n est pas suffisante :s
Sa na pas l air de se couper quand je ne joue pas
elle est a 73 degret +- sur le bureau et 85 en jeux pas trop?
Ma config:
Boitier antec nine (4 ventillo)
Intel core 2 quad Q9550 2.8ghz
asus p5nt ws trio
2x2go corsair ddr2
sapphire radeon 4850HD 512 mo ddr3
alim akasa 430 w
Merci d avance pour vos reponse
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:49:32
Akasa c'est pas vraiment une marque a proscrire maintenant je ne sais pas ce qu'ils donnent niveau alim, mais en voyant le reste de ta config ca peux peut etre venir de la si son rendement n'est pas au top
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:53:23
Akasa n'est pas une mauvaise marque en général, mais ils ne fabriquent probablement pas leurs alimentations, donc on ne sait pas trop ce que ça vaut.
Tu peux nous faire une photo du côté gauche de l'alim, avec les spécifications? (nombres de rails 12v etc) ?
Les configurations actuelles tirent plus sur le 12v qu'à une époque.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 23:58:45
il n y a pas beaucoup de chose inscrit dessus
la ref: AK-p040Fg7  bkukv1
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:00:50
Ouai ben ca aide pas plus si tu peux tester avec une autre alim ( je dirais mini 500W de bonne marque style une earthwatt d'antec ou une corsaire )
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:01:00
ya pas le tableau des voltages/ampérages? pas cool :(
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:05:10
ben j il n ya qu une etique sauf pt en dessous ou de la autre coté mais fait que je la demonte :s
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:18:39
AK-PT040FG-BK - 400W
Rail  Wattage  Maximum Load
+3.3V  120W  24.0A
+5V  120W  20.0A
+12V1  300W  18.0A / 25A
+12V2  300W  18.0A / 25A
-12V  3.6W  0.3A
+5Vsb  15W  2.5A
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:23:11
Je pense que le souci vient des 2 rails 12v -> une alim actuelle équivalente comme la Corsair CX400 délivre 30A mais sur un seul rail, et suffirait sans souci.
Essaie d'échanger les molex qui alimentent ta HD4850 (je suppose que tu as un convertisseur Molex/PCI-E)
PS: merci pour le démontage :)
Message édité par zonka le 20-10-2009 à 00:23:31
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:25:23
toute les alim même très haut de gamme en multi rails on pratiquement toutes des rails 12v de 18A
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:27:37
aheum c'est vrai  [:sardine a l'huile]
C'est donc peut-être un souci de répartition des molex (s'il a utilisé 2 molex du même rail pour "faire" sa prise PCI-E ?)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:34:09
j'avais à peut pret le même problème, c'était l'alim qui surchauffé et qui ce mettais en sécurité, 500w l'alim quand même
elle nourrissait
un q6600 @ 3,6
4850
4go ddr2
ep45 ud3p
pompe watercooling 10w
10 ventilos
5 disques dur sata
j'ai ensuite pris une tx650 80+ bronze (pas encore certifier par corsair me demande pourquoi) et depuis plus de problème
 ^^ oui sa l'es
Message édité par itsigo le 20-10-2009 à 00:38:20
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:01:52
mossieur est joueur  [:glaurung]
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:09:41
ok ben j vais essayer de changer l alim ;) merci
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:39:43
Oui changer l'alim mais c'est pas évident non plus.
Conso de ma config:
Intel core 2 quad Q9650 3ghz
asus Rampage Formula
2x 2go G.SKillddr2
2x HDD
2x Graveurs
Gigabyte radeon 4850HD 1Go Ddr3
TOTAL MAX consommé par les composants = env 270w
Donc bizzare à moins que les rails 5v et 7v soient surdimenssionés comme sur les alim no-name??
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:52:59
comment est ce que je le verifier?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:53:35
quand je joue meme en faible définition je lag
Marsh Posté le 20-10-2009 à 02:18:20
Conso de ma config:
2x 2go G.SKillddr2
2x HDD
2x Graveurs
si toi sa consomme que 270w, ma config devait tourner sans problème avec la 500w que j'avais mes ce ne fu pas le cas
j'avais sa comme alim
OCZ StealthXstream 500W
http://www.ocztechnology.com/drivers/500wchart.JPG
j'ai lu des test qui disait qu'elle était pas mal donc........
Message édité par itsigo le 20-10-2009 à 02:19:59
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:19:46
voila j ai fais la photo, en fait j ai une tour Antec nine et l alim se met en bas donc t es obliger de la retournée aussi non le ventillo se retrouve contre la tole....
http://i85.servimg.com/u/f85/14/45/07/88/100_0310.jpg
dsl pour la photo a l envert mais j avais plus de pile et j avais qu une chance alors j ai fais au plus vite  :??:  :sarcastic:
Message édité par LpK74 le 20-10-2009 à 12:22:03
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:49:32
12v de 14A=168w
elle as des rails 12v limite quand même cette alime
si tu connais quelqu'un qui à une alim plus puissante de la dessus pour voire, car la je pense que c'est l'alimentation
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:56:35
ok merci ;)
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:58:17
est ce normal que quand elle est a 0% de performance elle soit a 72 degret :o ?
en jeux elle atteint 88 degret :o :(
c est peut etre du au manque de puissance électrique?
Message édité par LpK74 le 20-10-2009 à 12:58:39
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:01:36
les hd 48** sont connue pour chauffé .
ma 4850 aussi atteignais cette température.
oui le manque de puissance peut causé ceci.
combien de prise pci E 6 pins possède ton alim ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:05:01
une
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:06:14
la température serai normal :o?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:09:24
http://i8.gamerz.be/4aa2cf0816818.jpg
essaye de la brancher avec sa pour voire avec les molex de prise différente
Message édité par itsigo le 20-10-2009 à 13:10:15
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:23:27
je ne comprend pas, les fiche blanche je ne saurai pas les utiliser et la fiche noir ben c est celle que j utilise...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:26:04
tu utilise déjà ce cable ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:40:01
atta j essaye de faire une photo
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:54:05
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:58:06
ouai je pense que c'est bien l'alim qui merde, vue le peut d'ampérage sur les rails 12v qu'elle a.
change l'alim
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:01:14
ok merci pour les info
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:31:05
Et pour la température ?
j ai exactement sa
http://www.izipik.com/images/20091 [...] 79__2_.jpg
quel est la température +- dune carte graphique comme la mienne ( elle est dans une tour très bien refroidie ANTEC NINE )
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:41:12
même à cette température , elle marche sans problème
Marsh Posté le 20-10-2009 à 14:56:59
donc les lag que j ai c est du au manque de puissance aussi
Marsh Posté le 20-10-2009 à 15:27:50
tu joue a quel résolution ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:34:50
1280x1024 je pense
Marsh Posté le 20-10-2009 à 16:35:02
j ai un ecran 19 pouce tft
Marsh Posté le 20-10-2009 à 17:21:15
sa ne devrait pas.
j'ai joué a aarma 2 en 1680x1050 sans lag
sa a l'air d'être l'alimentation. si tu connais quelqu'un qui à un pc ou ta 4850 passe dessus, lance un jeux gourmand voire se que sa donne.
Marsh Posté le 20-10-2009 à 19:54:08
ok ben j vais prendre une nouvel alim et on verra bien ;) merci
