Prob avec ma carte mère! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:54:00
1. marque de la carte mère
2. dedans tu trouvera l'emplacelent du jumper , a retirer PC ETEINDS !!!!
3. t'as un bins si y veut pas tourner en 2000+ la , vérifie que ta mémoire est bien configurée ( bonne vitesse)
Marsh Posté le 03-06-2003 à 17:33:57
Merci, ca fontionne...
mé pour ma proc maintenant...sur un autre PC doté d'une carte mère K75A le réglage est de 133/133.
Pour le pc que je monte dopté d'une carte mere K75APro il n'y a que le réglage 100/100 ki fontionne et il n'é reconnu qu'en 1250Mhz le proc...
Comment fo fér docteur!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 18:38:17
En fét g mis trop de silicone sur le proc....c po grave!!!!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:51:49
J'ai un probleme avec mon bios...
En fait j'ai un proc AMD-2000+
Je démarre et les paramètres du bios sont par défaut assigné de telle sorte que mon proc n'était pas utilisé a fond (1200 au lieu de 1650MGhz).
Donc je retourne dans le bios et je pousse les valeurs plus haut et du coup: ecran noir!
Ce que je charche a faire c'est faire en sorte que les parametres soient remis a zero!
Je sais qu'il existe un jumper dont il faut changer la position en ClearCMOS pour faire cela mé dois-je démarrer ainis ou pas...?
Ou si ce n'est pas cela dites moi comment faire, merci d'avance!
Il faut devenir bête pour se délivrer de la douleur d'être un homme...
