Prob de config... Besoin d'avis pr diagnostic - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:08:55
D'après ce que j'ai pu en lire sur leur site et dans le manuel de la carte,ta config ne semble pas être en cause.
Par contre,as-tu correctement connecté les connecteurs d'alimentation (le petit carré à 4 contacts surtout) ?
Logiquement,lorsqu'un problème "hard" est détecté au démarrage,tu dois entendre une série de bips.
Autre chose : quelle carte graphique as-tu ?...en y étant,donne le détail des matériels connectés ;-)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:09:22
personne ne s'interesse a ce genre de prob me semble-t-il...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:13:10
| austiniste a écrit : D'après ce que j'ai pu en lire sur leur site et dans le manuel de la carte,ta config ne semble pas être en cause.   |
Le connecteur a 4 contact je l'ai branché c'est le 12v et pour la carte graphique elle est intégrée a la carte mere ...
pour ce qui est du reste des matériels il y a juste un lecteur disquette , une lecteur DVD-rom et un graveur CD sans oublier 2 disque dur l'un maxtor l'autre seagatye de 20Go chacun ...
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:16:19
Pour ce qui est des bips ... aucun , rien , que dal de nada , ca fait peur surtout après avoir changer de carte mere 2 fois
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:18:33
en général,lorsqu'au démarrage,on a simplement les ventilos qui tournent,sans affichage,sans bips,ça peut-être pricipalement trois choses :
La carte mére (mais là,elle a été changé donc normalement...,le processeur (tester avec un autre) ou éventuellement l'alimentation (même chose,en brancher une autre à coté du boîtier).
Commence par ça (si tu as la possibilité d'avoir le matériel).
Au fait,chose plus rare (mais que j'ai déjà rencontré) : un contact entre ta carte mère et le boîtier -> là aussi,le mieux est de tester la carte en dehors de son boîtier.
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:22:59
Et bien merci pour tes conseils je vais tenter de tester tous ca avec chaque fois du matos différents .. Ca risque d'étre chaud a trouver rapidement mais j'y arriverai ..
Peace
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:53:49
Voila mon probleme :
J'ai acquis une carte mere ASrock NFG4Alive-DVI , 512Mo DDRII , AMD Sempron 3400+ et une tour avec alim 350w après montage et installation de tous ce matos lorsque j'allume je constate que les ventilateurs tournent mais je n'ai aucune image sur l'écran meme pas un BIOS ou quoi que ce soit ...
J'ai déja remplacer la carte mère en pensant qu'elle était défectueuse j'ai été l'échanger mais meme avec la nouvelle c'est toujours le meme probleme ..
Est ce que ces éléments sont 100% compatibles ?
Ou est ce que ce genre de matériel a des caracteristiques spécifiques propres ?
Merci d'avance pour votre aide ou pour les pistes que vous pourriez me donner en vue du diagnostic de mon pc malade ...
HELP ME
