Prob après changement du rad chipset...
Prob après changement du rad chipset... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2006 à 16:58:10
Bonjour, je viens de changer le ventilateur de mon nf7 par le rad bleu de chez zalman.
sauf quand maintenant le pc de démare plus ^^
logique, si je suis ici
Je vous expose le probleme :
Pour enlever le rad il a falu que je sorte la cm du boitier.
Donc apres tout avoir remonté, j'ai rebranché les composants et ensuite branché sur le secteur. Le ventilo s'allume 1/4 de seconde pour ensuite se couper. je peux rappuyer autant de fois que je veux sur le bouton ON, ils le repartiront pas tant que je ne coupe pas l'alim pour la rebrancher.
Elle se met en sécurité ? court circuit ?
J'ai ensuite testé séparement les composants :
   -que le pross : il s'alume puis s'eteint au bout d1s
   -pross+ram pareil
   -pross+ram+cg de meme
resultat : ca tourne plus longtemps qu'avant ?!  :??:
J'aimerai bien qu'il soit réparé rapidement  je vais continuer a chercher...
Ps : la garanti est seulement d'1ans ?
Si c'est la cm qui est dead, ou je peux en acheter une nouvelle pour socket A et de bonne qualité, meme tres bonne ?!
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 27-01-2006 à 20:02:06
chose bizar, maintenant a chaque fois que j'appuis sur ON les ventilos tourne 1s, donc il n'y a plus de defaut ?
CM morte ?
Message édité par xitag le 27-01-2006 à 20:03:00
Marsh Posté le 28-01-2006 à 01:54:38
up :)
Marsh Posté le 28-01-2006 à 02:35:31
c'est l'alim qui se mets en sécurité.....
c'est qu'y à un court circuit quelque part.... verifie que y'ai pas un truc qui touche en dessous de la carte mère....
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:06:53
bah je l'ai mise sur du carton, ou meme en l'air, pareil :/
Marsh Posté le 28-01-2006 à 12:15:14
Tu n'aurais pas oublier de brancher la 2nd prise d'alim ??
