Prob démarage win
Prob démarage win - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:28:38
Bonjour à tous.
Voilà ça fait maintenant 2 semaines que je n'arrive pa à boot sur mon windows. Le démarage de l'ordi en lui même est ok, mais une fois mes codes de connexion saisis, écran bleu avec vidange de la mémoire physique. Alors que quand je boot en sans échec ca passe niquel :/
Je pense avoir tout testé pour résoudre ce problème par moi-même ( test de la ram avec memtest, test RAM sur chaque port, test DD avec outil win en mode sans échec, test DD avec outil du constructeur, clear CMOS, changement de carte graphique ). Et malgré ca toujours ce problème !
De plus de temps en temps au démarage normal au niveau de la fenêtre de log, il me met un message d'erreur : un ou plusieurs service(s) n'ont pas pû démarer.
D'après vous est ce que c'est un problème d'origine matériel ou logiciel ? Merci d'avance...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:51:52
J'ai oublié de préciser ce que je faisais quand c'est arrivé !
J'étais en train d'installer IIS6 avec PHP, MYSQL. J'ai voulu reboot et c'est après ce maudit boot que les ennuis ont commencé :/
Je viens d'aller vérifier dans regedit ce qui ce lancait au démarage de win, et rien de suspect :/
Marsh Posté le 17-08-2007 à 11:52:54
Si ca marche niquel en mode sans échec ça veut fire:
1. Le problème est d'origine logiciel
2. Le problème vient soit d'un drivers qui déconne ou d'un conflit de drivers soit d'un service/virus qui se lance au démarrage et qui crée le problème
Tu as quoi comme windows?
--> regardes dans le gestionnaire de périphérique si il y a un pont d'exclamation jaune/si il t'indiques un problème
--> regardes dans l'obervateur d'evenements les erreurs système et application qu'il t'indique.
Message édité par bazooca1 le 17-08-2007 à 11:54:13
Feedback
Marsh Posté le 17-08-2007 à 12:07:41
Je suis sur windows server 2003
Pour le gestionnaire de périphérique, aucun soucis. tout est ok.
Pour le gestionnaire d'evenements j'ai plusieurs truc bizarre :
dans application :
ID event : 8211 VSS Cliché instantané de volume
dans syst :
Id event : 7001 IPSEC 1 périf attaché au syst ne fonctionne pas correctement
Id event : 7001 TCP:NET BIOS 1 périf attaché au syst ne fonctionne pas correctement
Id event : 7001 Client DNS 1 périf attaché au syst ne fonctionne pas correctement
Id event : 7001 Client DHCP 1 périf attaché au syst ne fonctionne pas correctement
Id event : 4307 initialisation a échoué car le transport a refusé d'ouvrir les adresses intitiales
Ca j'y ai eu en mode sans échec.
Marsh Posté le 17-08-2007 à 20:50:29
un petit up pour pas être perdu de vue ^^
Marsh Posté le 17-08-2007 à 21:01:05
"J'étais en train d'installer IIS6 avec PHP, MYSQL. J'ai voulu reboot et c'est après ce maudit boot que les ennuis ont commencé "
T'as essyé de désinstaller IIS6 et cie?
Feedback
Marsh Posté le 17-08-2007 à 22:55:46
je l'ai désinstallé IIS6 en mode sans échec, mais pour MYSQL, il veut rien savoir il veut pas le désinstaller.
Même avec le service MYSQl désactivé, ça plante !
PHP étant installé manuellement, j'ai juste supprimé les fichiers.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 16:49:02
Personne à unesolution à mon problème, mise à part la réinstallation du système !!! merci
