prob de plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:30:31
non rien du tout l'ecran reste noir et le voyant de l'ecran est orange et pas vert
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:31:03
sinon pour moi
alim qui deconne
proco qui chauffe trop
ram qui deconne
sinon tas qwa comme pc?
essaie une fois d'ouvrir ta tour pour voir si ca plante encore
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:31:43
en faite on ma souvent dis que ça pouvais venir d'un prob de surchaufe du proc, mais ses prob son apparut depuis que j'ai acheter de la ram
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:32:28
j'ai deja ouvert la tour et meme mit un gros ventilo devant ben le plantage est toujours la et meme le prob de l'ecran
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:33:31
sinon j'ai un
AMD athlon 1700+ XP
Win 98 SE
512 SDR
carte mere K7S5A pro
carte graphique nvidia GF 3 ti 200 64MO
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:34:04
| teloma a écrit : en faite on ma souvent dis que ça pouvais venir d'un prob de surchaufe du proc, mais ses prob son apparut depuis que j'ai acheter de la ram  |
fo tester ta ram alors
fais un memtest avec une seule barette (t'en a combien)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:40:57
alors enleve une barette fais un test apres mets l'autre en enlevant la premiere et refais un test
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:41:17
you have a defaulty ram and should replace it, ça veut dire quoi? il dis aussi 1 error out of 5 cycles
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:54:46
bon deja 5 erreur sur cette barette, moi qui voulais passer en DDR ça tombe bien, sinon vous savez qu'elle DDR je peu mettre sur une K7S5A pro?
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:01:08
| teloma a écrit : bon deja 5 erreur sur cette barette, moi qui voulais passer en DDR ça tombe bien, sinon vous savez qu'elle DDR je peu mettre sur une K7S5A pro?  |
sur le site de ecs ils marquent que cette mobo n'accepte que la ddr 266
et comme ca se trouve plus (ou alors hors de prix... tes mal barre)
donc ou bien tu t'achete une barette de sdram (hors de prix ossi) soit tu prends une nouvelle carte mere
Marsh Posté le 22-08-2004 à 20:06:01
ReplyMarsh Posté le 22-08-2004 à 20:16:28
et je dois forcement racheter une carte mere ??? y as pas moyen de mettre un autre type de ram et que ça passe??
Marsh Posté le 23-08-2004 à 13:49:49
ça se trouve toujours facilement de la DDR 266 et pas cher
tu prends de la PC 2100 ou PC 2700
g une Abit kg7 Lite!
ça a pas réglé mon pb mais la ram est bien compatible!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 14:48:00
comment fait on un mémotest ??
Pour l'écran bleu dont on parle en haut, j'ai sensiblement le même problème, et j'ai le même proc, un athlon 1700+ !!
Qu'en pensez vous ? Moi j'ai un beug au bout de quelques heures, je dois donc l'éteindre quelques jours pour qu'il remarche..
laurent
Marsh Posté le 23-08-2004 à 15:02:48
vous avez un probléme de RAM
je crois kelle ne se vide pas aprés chaque execution d'un programme, se qui cause le plantage
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:24:51
Je pense pas que ce soit la ram en ce qui me concerne, car j'ai changé, et j'ai toujours le même problème..
Au bout de quelques heures tout de même, il beug !!
Je dirai une surchauffe, mais comment savoir d'ou ca vient ? (processeur, CM, ventillo défaillant ??) comment tester tout ca ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 16:57:09
 c'est un blèm de RAM
Marsh Posté le 23-08-2004 à 17:59:06
Euh... sur une K7S5a Pro on peut mettre de la DDr Pc2100 ou2700 ou 3200 c'est tout compatible ...je pense !
Moi qui voulais mettre une barette de 512 Mo pc 3200 ( pas tres chere par rapport a de la 2100 ou 2700  ) a la place de mes 2 barettes Sdram ,j'espere que je vais pas faire une betise ....
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:21:24
Zika a raison un memtest ma detecter 26 erreur sur la totalité de mes deux barette de ram
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:34:23
j'ai exactement les mêmes symptômes que le premier message de ce topic sauf que pour ma par ça vient pas de la ram et j'en peu plus... j'explique
c'est un assez vieux pc upgrader je donne la config:
CM une 6120 SCSI (bi pro) (flashée il y a plus de 4 ans)
2x P3 600@672
2x 256 sdram pc 100
une gforce 256ddr dvi
un dd de 30go; 1 de 10
1 DD SCSI de boot (9go)
une carte son sounblaster live 5.1 et enfin une carte réseau dlink d'il y a 6 ans
bon à partir de là sous windows 98 ça ne gèle pas, et je peut l'utiliser sans que je sois surpris au bout d'une minute ou après une heure par un gèle complet de l'ordi ou tout simplement par un reboot, par contre sous 2000pro ou sous XP pro je comprends pas...ça bug
1. au tout début j'ai désossé l'ordi et je l'ai nettoyé de fond en comble pour être sur que pas de brins de poussières fassent un faux contact
2. puis j'ai fait un memtest des deux barettes en même temps pas une seule erreur après 2 heures
3. ensuite j'ai changé l'alim et j'ai mis une 300watt au lieu de la 235 watt (j'ai eu l'espoir mais non).
4. désoverclocker
5. enlever la carte son
6. enlever la carte réseau
7. puis la carte son et la carte réseau
8. j'ai aussi débranché les dd (sauf le boot bien entendu).
mais je trouve pas la réponse...
le gèle et comme les cas précèdent aléatoire
si vous avez des idées je suis très preneur
nb: j'ai eu un écran bleu me disant  2 ou 3 fois "hardware malfunction" (avant et après mon super nettoyage complet de l'ordi...)
merci de votre temps
Marsh Posté le 22-08-2004 à 19:16:39
salut voilà j'ai un probleme de plantage, en faite quand je joue a des jeux ou simplement que je surf sur le net ou meme juste sous word, mon PC plante au bout d'un certain temps, le temps est pas le meme, cela peut etre 1 minute aussi bien que 3heures, de plus quand je l'allume defois mon ecran le voyant reste orange et j'ai rien a l'ecran, je suis donc obliger de rebooter mon Pc en appuyant sur le bouton "reset" et autre chose en parcourant le forum j'ai vu que la carte mere devais bipé a l'allumage et moi elle ne bip jamais, j'ai deja griller une carte mere, je voudrais pas griller celle ci aussi, vous pouvez me dire de quoi ça pourrai venir?
merci d'avance
