prob plantage pc même si test ok ...
prob plantage pc même si test ok ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2008 à 16:14:32
bonjour , voila j'ai reçu mon nouveau pc il y a 1 mois et j'ai commencé à avoir quelques problèmes , lorsque j'ouvre plusieurs fenêtres internet ou que je joue à un jeux vidéo "gourmand" mon pc plante , le  son et l'image se figent , j'ai contacté le SAV et renvoyé la carte mère , la carte graphique , les barrettes de mémoires , le proc et l'alimentation , résultat rien à signaler : /
carte mère + composant initiaux ok
boot ok
memtest ok (10pass)
boot os ok
occt (2h) ok
gpucaps ok
alim ok
bios ok
au retour du matériel le problème persiste , j'ai scanné mon disque dur , résultat rien , mes températures sont pour le proc : 35°C , carte mère : 33°C et CPU : 47°C ,alors si quelqu'un à une idée , merci de m'aider ;)
ma config :
ASROCK PENRYN 1600SLI-110DB
CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 G DDR2 2X2Go
ALIMENTATION CORSAIR 550W CMPSU-550VX
ASUS 8800GT 512 MO PCIE HTDP
INTEL CORE 2 DUO E8400/3.00GHz FSB 1333 6MB
Samsung SpinPoint T - HD320KJ - 320 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
il fonctionne sous windows XP 32 bits
EDIT : j''ai oublié de préciser que le pc plante après un temps variable et lorsqu'il ne reste plus qu'une barrette de mémoire sur les deux (branchées en dual à la base) le pc plante moins rapidement
Message édité par OKFEQ le 31-08-2008 à 16:24:08
Marsh Posté le 27-09-2008 à 03:10:15
Bonjour si ton problème n'est pas résolut
je te conseillerait de faire un essai avec une autre alimentation un peut plus forte en watts
car la configuration que tu as est assai gourmande
il faut savoir que question alimentation tu alimente :
la carte mère qui aliment elle de son coté le processeur la mémoire et les différents port
(les cartes qui peuvent être connecter a la carte mère sur les ports PCI-express et PCI)
mais aussi la carte son intégré qui elle fonctionne qu'avec l'O.S, apres ton alimentation
doit alimenter les différents périphériques comme Disque-dures ,lecteurs,et autre périphériques
comme les ports USB  mais aussi ta carte graphique car le modèle que tu as ,a besoin
d'une seconde alimentation
voila peut être a bientôt si tu n'as pas résolu ton problème
et on essaieras de voir ensemble si on peut résoudre ton problème
Aller A+
