Prob. power tuner odin GT 800 W
Prob. power tuner odin GT 800 W - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2009 à 12:41:39
Bonjour, je possède une alim. odin GT 800W.
je suis très embêté par un problème qui revient en continu ces dernier temps .
Alors, Quand je démarre le PC, pas de soucis, l'alim s'éclaire et tout marche ( Youpi !! ), Arrivé sous Windows XP SP3, je lance P-tuner ... jusque là pas de problème, tout est fonctionnel, je lance un jeu pour 10 Min environ, pour faire un test, le jeux tourne, pas de problème, je l'arrête et reviens sur P-Tuner, donc il m'affiche les résultat suivant : Pic de puissance à 554 W etc etc ... Normal avec 2x GTX 260 O/C + un athlon 6000+ X2 ...
Maintenant venons en au problème, Pour 10 min de jeu tout vas bien, a partir de 30 Min et plus, le logiciel P-tuner Fige les valeurs de tension/Puissance/température et donc la vitesse de rotation du ventilateur malheureusement tombe au mini car plus piloté par le logiciel ( Très dangereux pour l'alim en charge dans les jeux !!). Je le ferme donc, et a son second lancement il me met "Harware connection failure" ... pas cool ... et après sa il n'y a rien a faire, j'ai beau rebooter le pc, tout éteindre, même l'interrupteur de l'alim ... ça ne se remet pas en place ... il n'y as qu'au prochain démarrage " a froid " que le logiciel se connectera correctement ...
Votre avis la dessus cher forumeur ? Puis si il y a un spécialiste Gigabyte dans le coin ... si vous pouviez lui faire signe ?
Alim mourante ? les puces de gestion embarquées sont HS a chaud ?
En tous cas merci d'avance de vos futur réponses .
Message édité par Angel 303 le 11-09-2009 à 12:53:31
2 Configs GAMER et 3 configs Internet ...
Marsh Posté le 11-09-2009 à 12:44:40
ton alim s'apparente a une no name
pars acheter une corsair hx 620w et ca ira mieux
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 11-09-2009 à 12:48:41
OULALA ! une ODIN GT du noname  !!! ah ... j'ai pas mis la marque il est vrai : Gigabyte Odin GT 800 W .
Merci quand même de la réponse !
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:50:16
pas de souci pour ton alim c'est du bon........  sinon ton windows est dans quel état?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:56:25
Alors, pour windows : SP3, pilote carte mère à jour, pas de souci majeur, hormis les plantages habituel quand il tourne plus de 8H non stop ...
Tu veux savoir autre chose ? ou tu as une idée peut-être ?
Plus je regarde cet alim, plus je me dis que sa viens peut-être bien d'elle ...
Tien faudrait que j'essaie de brancher son USB de contrôle sur une autre tour avec le logiciel de contrôle aussi, je verrais bien ...
Marsh Posté le 11-09-2009 à 13:58:12
mouai je ne pense pas que ce soit un souci d'alim mais plutôt ton windows qui fatigue, je suppose qu'un réinstalle n'est pas la bien venue? tu as essayé de réinstaller le soft?
Message édité par redbull9111 le 11-09-2009 à 13:58:54
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:03:45
Nouveau !
Quand je la branche au deuxième PC il me dit en gros, "Le périphérique a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas", même avec le pilote installé ( L'ancien pilote sur la 2ème machine et le nouveau sur celle ou l'alim est monté ) ... ahhhhh ... HELP ...
En poussant le réflexion a la limite de l'ébullition du cerveau, L'odin GT a une puce Bios embarqué en toute logique ... Flashage ?
EDIT : Le deuxième PC a un windows tout frais !
Message édité par Angel 303 le 11-09-2009 à 14:04:38
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:06:58
éteint ta machine débranche la de toute source electrique attends une peu et rebranche
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:13:33
OK ... je re dans 10 Min !
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:42:04
RE !!! Bon as rien changé, le logiciel me met le message hardware connect failure, et dans le gestionnaire windows sa apparait comme Le périphérique a mal fonctionné et Windows ne le reconnaît pas.
Bon il est vrai qu'elle n'as pas beaucoup refroidis, mais j'avais déjà fait cet essai et en faite le logiciel arrive a se connecté que quand l'alim est a température ambiante ( 20°c) car a chaud sa décroche a partir de env. 50°c (enfin c'est la valeur qui reste figé sur le logiciel).
Se qui m'inquiète le plus à vrais dire, c'est son ventilateur, car quand le logiciel fige sur ces valeurs, le ventilo tombe subitement a sa vitesse minimal et y reste (là par exemple il y est, un très très léger souffle chaud sort de l'alim), donc quand je joue, bah ça chauffe ...
Là je suis ... coincé ... SAV gigabyte ? en plus elle est encore sous garantie . le seul blème c'est que sa m'immobilise la machine .
une idée est toujours bienvenue ...
Marsh Posté le 11-09-2009 à 14:52:43
quand même un peu allucinant de conseiller d'aller acheter une alim sans savoir....
PC1
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:01:17
vivi !! bah c'est pas grave ... je lui pardonne ... connaissais peut-être pas la Gigabyte ODIN GT ...
Message édité par Angel 303 le 11-09-2009 à 15:01:33
Marsh Posté le 11-09-2009 à 15:22:22
confidence pour confidence, moi non plus...
Pour ce qui concerne ton pblm..j'ai lu en diagonale..en fait il semble que ton logiciel P tune plante...il ne se relance que après reboot..c'est qu'il ne peut s'ouvrir en 2 sessions simultannées  et que lorsqu'il plante, il reste une dll qqpart..ou un bout d'appli qui reste executé...le reboot nettoie tout..
Message édité par mrey68 le 11-09-2009 à 15:23:08
PC1
Marsh Posté le 11-09-2009 à 16:16:00
Mouaip, sa reste étrange, car même un reboot en faite ne règle pas le problème ... se n'est qu'après avoir passé une nuit de repos que l'alim se décide enfin a me donner les valeurs ...
Bref ... si quelqu'un connais se problème qu'il se manifeste ... voir même un technicien Gigabyte qui passerais dans le coin ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 06:37:31
Bon bah Alim partie au SAV de mat.net, puiq transférée chez Gigabyte, Réponse gigabyte ( Défaut sur le système intégré de monitoring ) d'où les valeurs figées sur P-tuner . J'ai reçu la même alim venant de mat.net, et c'est reparti, le pc tourne et je contrôle l'alim aussi bien en charge qu'au repos ... c'est quand même étrange pour une alim de cette gamme ...
Merci à tous !
Marsh Posté le 22-09-2010 à 19:00:20
bonjour a tous
alors moi mon probleme est liée au logiciel power tuner.
Du coté du montage de l'alimantation aucun soucis, mais le logiciel power tuner fourni me pose probleme.
je ne comprend pas comment je peus m'en servir, j'ai cherché sur google mais je n'est trouvé aucun tutorial sur ce logiciel.
Car en jetant un petit coup d'oeil sur le logiciel, j'ai remarqué que je pouver régler la vitesse du ventilateur en normal, silencieux et performance.
j'ai donc choisis silencieux mais je doute que lorsque je fait du jeux vidéo cette configuration soit conseillé car la rotation n'est pas terrible pour un refroidissement
Mes question sont donc les suivantes:
-les réglages se font ils automatiquement en fonction de l'utilisation du systeme (bureautique, jeux...) ou est ce a moi de changer les réglages pour chaque tache.
si quelqu'un pourrais m'éclairé un peut, et aussi comment en tirer une meilleur utilisation de ce logiciel.
-et aussi il y a 2 ventilateur de représenter, psu et systeme, a quoi correspond le second car aucun chiffre n'est affiché ce qui doit venir d un branchement manquant
cordialement
