Problem installation windows (bsod)
Problem installation windows (bsod) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:28:37
J'ai récemment monté un pc pour la première fois, tout est bien branché je peux démarrer le pc mais quand j'essaye d'installer windows 7 depuis le cd, l'écran reste figé sur starting windows ou le pc reboot (j'ai eu aussi un écran bleu "bad pool header" ).
La carte mère est une asrock p55 extrem.
edit: Quelques secondes après le "starting windows", j'ai un écran bleu IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL à chaque fois maintenant.
Message édité par -yanix le 30-10-2010 à 22:48:19
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:34:00
Est-ce que tu arrives a démarrer avec un live CD ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:41:01
Je n'ai pas de live cd sous la main. Mais dans quelques minutes je vais essayer d'y mettre un dd avec windows déjà installé.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:45:54
Voila j'ai essayé le starting windows passe mais l'écran reste noir et quelques secondes après il y a un écran bleu, en plus le clavier marche pas... Je me demande si la carte mère n'est pas défectueuse.
Message édité par -yanix le 30-10-2010 à 14:47:41
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:50:28
Bah un windows installé sur un poste ne marche pas forcément ailleurs (c'est rarement le cas sauf si la config est très proche...).
Ton clavier fonctionne sous le bios ?
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:52:17
Non le clavier ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 14:57:05
Clavier en PS2 ? si oui, test avec un autre clavier, si aucun clavier fonctionne sous le bios, il y a des chances que la CM soit en rade effectivement. (de plus le problème clavier peut déclencher l'erreur "bad pool header" )
(si c'est un clavier usb essaye de trouver un clavier ps2)
edit : vérifie le branchement du clavier ;)
Message édité par Zefrix le 30-10-2010 à 14:57:47
Marsh Posté le 30-10-2010 à 15:05:43
J'ai un clavier usb, il ne marche sur aucun des ports usb.
Je viens d'essayer un clear cmos et ca ne change rien, l'installation de windows sur le dd vierge bloque sur starting windows et reboot un peu plus tard.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 15:34:07
J'ai déjà eu des soucis de montage et d'installation avec des claviers USB, ca ne vient peut être pas de la, mais a mon avis un clavier PS2, si tu sais où tu peux en trouver un pour tester, ca vaut le coup.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 15:48:25
Maintenant je n'arrive même plus au starting windows.. Il y a a chaque fois un écran bleu avec: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP:0X0000000A (0X01010101D, 0X00000002, 0X00000000, 0X8BC3FA20
J'ai retrouvé un vieux clavier PS2 il ne fonctionne pas non plus.
Message édité par -yanix le 30-10-2010 à 15:49:44
Marsh Posté le 30-10-2010 à 19:08:16
On ma dit que l’erreur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL est du à la ram, mais le clavier ne marche pas non plus, ça peut être à cause de la ram ou la carte mère à aussi un problème ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:05:28
Personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 31-10-2010 à 14:15:52
Oui, IRQL ... machin, c'est très souvent la ram.
