Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE
Problem Shuttle SD37P2 ! SIGNAL FREQUENCY IS OUT OF RANGE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2007 à 22:02:09
bonjour j'ai un bug je sais pas si sa vien du shuttle.. ( SD37P2 ) quand je lance un jeux j'ai un ecrant noir et sa me dit:
Attention
FH - 61.7 KHz
FV - 40.1 Hz
Please change signal timing
Il faut que je fasse retour windows pour que sa remarche
J'ai formaté plusieur foi avec 2 windows différent..
Changer de carte graphique.. De driver.. Flashé le bios..
HELP ME
J'ai un ecran mitsubishi Diamond Plus 93 SB
cfg:
- Shuttle SD37P2
- Intel Core2Duo E4300
- 2x1024 Corsair PC6400 XMS2 Twinx DDR2
- LeadteK 7600GT
- WD raptor 36 go + WD 200 go
Marsh Posté le 11-07-2007 à 12:52:07
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:37:02
up et je vien de testé un notre ecran sa fai la meme chose
Marsh Posté le 11-07-2007 à 18:41:48
essaie avec 1 autre carte graphique ?
Message édité par alan75 le 11-07-2007 à 18:43:17
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:11:27
deja fais !!
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:26:39
Une fréquence de 40Hz en vertical, c'est trop faible, c'est probablement ça qui explique le "Our of range".
Bizarrement ton écran veut passer en 40Hz alors que le mini est en général 50 ou 60Hz (et encore ça pète les yeux).
Regarde du côté des drivers de la carte graphique peut être ? Essaie de paramétrer les autres résolutions à partir du bureau, puis relance le jeu.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 16:37:18
c'est sque j'ai fais de base l'ecran passe easy en 160 htz en 640x480 je joue avec cette resolution depuis longtemp et jamais eu de problem! mon bureau et dans les jeux je suis a 100 hz !! donc c'est pour sa je comprend pas pourquoi sa me fais sa !
