Problème d'uc a 100% - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:59:39
quand tu dis qu'il met du temps, c'est combien de temps?
quel est le processus qui est à 100% ?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 19:07:08
comment puis-je savoir si ils fonctionnent bien avec ce logiciel ?j'ai l'impression que mon systeme est en sous réqime mon cpu est a 2Ghz et ma ram a 533Mhz alors qu'il sont cadencé en 3Ghz et 1050Mhz est-ce normal ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:50:22
| alexss a écrit : comment puis-je savoir si ils fonctionnent bien avec ce logiciel ?j'ai l'impression que mon systeme est en sous réqime mon cpu est a 2Ghz et ma ram a 533Mhz alors qu'il sont cadencé en 3Ghz et 1050Mhz est-ce normal ?  |
Oui. Speedstep
De plus si le processus a 100% concerne le jeu c'est normal
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:59:10
| alexss a écrit :    |
C'est quoi ta CG ?
Tu as essayer de mettre à jour les drivers graphique sur le site web du constructeur de la carte ?
Idem pour les drivers de la cm sur le site gigabyte ?
Essai aussi de prendre le dernier BIOS pour ta CM.
Marsh Posté le 06-08-2008 à 15:59:05
Une autre question par ici : quel est ton antivirus ?
En effet, il fut un temps ou un certain antivirus avait la facheuse tendance à bloquer ton UC @ 100%... (Avast pour info).
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:22:24
Ma carte graphique est une saphire HD3850 512 mo DDR3.J'ai mis à jour les pilotes de celle-ci ainsi que les pilotes du chipset de ma carte mère mais pour le bios je ne sais pas comment faire lorsque je décompresse les fichier avec winrar, j'ai un fichier flash.Je le lance et la j'ai plusieur prposition masi c'est écrit en anglais et j'ai pas le vocabulaire.donc pourriez vous me dire comment mettre son bios a jours ?Mon antivirus c'est Kaspersky.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:18:31
Bonjours à tous,
J'ai un léger problème: lorsque je lance un jeux (par exemple colin mcray dirt) mon pc m'est du temsp a le lancer et dans le gestionnaire des tache l'uc est autour de 100%, or ma config est assé performante pour le faire tourner et lorsque le jeu est lancé et que je joue tout va bien je fais tourner le jeu a fond et pas le moindre problème avec wmp en mm tps,internet et azureus.Je ne comprend pas j'ai l'impression que mon proceseur est a l'origine du problème mais il n'y a pas de pilotes pour les processeur ?
Ma config:
Intel core 2 duo e8400(3Ghz 6mo cache L2)
2 Go corsair dominator PC8500 en dual channel
Gigabite GA-P35-DS3L
Seagate 500Go
Alim corsair 550W
(j'ai monter mon pc récement, c'est pourquoi je me demandais si j'ai oublier des pilotes)
Merci de votre aide.
Cordialement
Alexandre
