Problème a l'install d'un dvr-112d - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 15:21:00
Slt,
C'est juste une idée en passant...
Les paramêtres de ton BIOS n'auraient pas bougé ?
vu sur le site de Pionneer :
Interface :
PIO Mode 4, Multi Word DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 2, Ultra DMA Mode 4 (Ultra-DMA66)*
*Il est recommandé d'utiliser un cable U-ATA66 (80-wire conductor cable)
Marsh Posté le 26-12-2007 à 17:18:29
Merci Spash pour ta réponse
En ce qui concerne la nappe ide que j'utilise elle est bien U-ATA66.
Et pour le BIOS je vais vérifier dans quelques minutes le temps de remonter l'ordi mais meme si j'avoue avoir changé des parametres dans le BIOS il me semble l'avoir réinitialisé.
Si, entre temps, quelqu'un d'autre ou Spash a une autre idée ... Merci de m'en faire part
Marsh Posté le 26-12-2007 à 18:57:25
Quelqu'un d'autre?... non Bon ben je vais tester mon bios
Marsh Posté le 26-12-2007 à 19:54:48
Je suis en dma mode auto sur le canal du graveur dois je le mettre en udma2?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 09:31:20
Tu peux toujours testé, sinon j'avoue ne pas avoir d'autre idée.....
Marsh Posté le 26-12-2007 à 12:18:04
Bonjour tout le monde,
)mon problème :
Voila j'explique (brièvement
J'ai acheté sur materiel.net il y a 6 mois un dvr-112d pour un pc que j'ai monté moi meme . J'installe il y a 6 mois xp avec le firmware du graveur dessus et pendant 6 mois g aucun probleme le graveur est bien reconnu autant avant l'arrivée sur le bureau, qu'une fois sur le bureau. Jusque la rien à dire.
Cependant il y a peu gj'ai acheté un nouveau disque dur j'ai donc du faire des retouches au sein de la nappe ou il y avait ce graveur dvd sans presque rien toucher pas le cavalier et d'ailleurs apres je l'ai meme remis a la meme position sur la nappe. Cependant depuis ce temps mon graveur dvd est toujours reconnu avant l'arrivée sur le bureau mais une fois arrivé sur le bureau des que je mets un cd dedans le systeme rame et il m'affiche meme que j'ai un lecteur cd alors que c'est un graveur dvd et cela que je mette un cd ou un dvd dedans.
J'ai donc légitimement pensé a un probleme de cavalier mais que je le change de place master/esclave ca ne change rien et meme sur mon autre ordi donc je change également la aussi de nappe ide j'ai ce meme probleme.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Dois-je faire jouer la garantie et si oui a votre avis est-il encore sous garantie?
Merci beaucoup d'avance a celui qui éclairera ma lanterne
