Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2010 à 04:11:30
Bonjour tout le monde!
Alors voilà, je viens de monter ma nouvelle config :
Asus p7p55d-e deluxe
G.skill ddr3 1600 CAS 7-8-7-24 1.6V 2*2GB (f3-12800cl7d-4gbrm)
i5 750
etc.. (si besoin je préciserai)
Le problème, c'est que je n'arrive même pas au bios, une led s'allume indiquant un problème avec la ram. Il y a bien un bouton MEMOk, mais en appuyant dessus rien ne s'arrange après plusieurs reboots (automatiques).
J'ai vu que le 750 n'aime pas trop la ddr3 1600 sans oc... Chose que je ne savais pas avant. Dans le livret de la cm il est indiqué qu'on peut faire marcher le ram de plus de 1600MHz en activant une option dans le bios (dram oc profile).
Mais je n'ai pas accés au bios :(
Donc je me tourne vers vous. Y a-t-il une solution? Je pense qu'en prenant une barrette en 1300 je pourrai booter et modifier le bios pour ensuite changer la ram... MAis je connais personne qui ait de la ddr3. Faut-il que je rachète une barrette juste pour ça?
Ah oui, j'ai essayé d'interchanger les barrettes, mettre une seule (essayé les 2) mais rien à faire.
J'avoue ça me ferait ch**r mais bon..
D'autres ont à peu prés la même config et même si la ram n'est pas reconnue en tant que 1600 par défaut, ils arrivent à booter. Pourquoi moi?? :(((
Merci d'avance.
Cordialement
Marsh Posté le 14-06-2010 à 07:28:22
Ce genre de ram doit booter a une frequence plus faible et ensuite en OC tu peux utiliser cette ram a une frquence plus rapide, mais en aucun cas ca doit t'empecher de booter. Ca sent la ram HS.
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 14-06-2010 à 12:49:07
Hmmm.. Les deux barrettes seraient hs? C'est bizarre cette histoire en effet..
Marsh Posté le 14-06-2010 à 14:08:20
essaye de faire booter le PC avec une seule barette déjà c'est peut etre un slot ou une barette morte
Marsh Posté le 14-06-2010 à 19:51:14
J'ai essayé chacune des barrettes seules, toujours sur le même slot cependant. Celui recommandé dans le livret, quand on a qu'une barrette (A1). Je vais refaire des tests, je vous dis ce qu'il en est.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 00:06:26
Re, ça y est ça marche!
Honte à moi, j'enfonçais mal les barrettes :O  Pourtant c'est pas la première fois que j'en monte, et j'ai pas mal forcé.. Bref, c'est résolu.
Merci et désolé de vous avoir fait perdre votre temps.
