Problème de fps rx 5600 xt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:01:20
Ah oui et en ram j'ai de la g.skill flare x 3200 cl 16 et j'ai déjà activé le profil xmp dans le bios.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 16:27:55
Je te propose d'utiliser DDU pour désinstaller ton driver actuel.
Ensuite tente avec les drivers du mois de mars par exemple, les 19.12 sont trop anciens pour les 5600 XT.
Marsh Posté le 05-05-2020 à 17:55:48
Déjà merci de ta réponse.
Et après un jour et demi de recherche j'ai fini par trouver une solution à mon problème, je la poste pour ceux qui potentiellement ont le même problème.
J'ai trouvé un vidéo qui expliquait comment installer les drivers gpu amd sans installer adrenaline. Et pour moi c'est un remède miracle. 500fps en moyenne sur lol et 300 mais pour le moment totalement instables sur cs (j'ai l'habitude ce jeu a une optimisation infame donc là pour ceux qui ont des problèmes de ce genre il y a pleins de moyens de bidouiller les paramètres pour le stabiliser). Donc un gain entre 250 et 400 fps ce qui est énorme, il semblerait que le software amd adrenaline bride d'une quelconque façon le gpu et le moyen c'est de s'en passer jusqu'à ce qu'ils se décident à fournir un software digne de ce nom.
Bonne journée tout le monde
Marsh Posté le 05-05-2020 à 15:59:21
Je rencontre un soucis avec un pc tout neuf. Je m'explique : j'ai pour l'instant testé 2 jeux qui ne consomment en règle générale pas grand chose (Lol et cs go) et dans les deux jeux mes fps restent bloqués, à savoir, environ 120 pour lol et 50 pour cs go avec une configuration plus que correcte.
Pour la configuration :
Ryzen 5 3600
Aorus b450 elite
ssd pny 1to
sapphire rx 5600 xt pulse.
AOC 144mhz
Je tiens à préciser que peu importe les réglages vidéo (que ce soit en ultra ou en low) mes fps restent approximativement les mêmes sur les deux jeux.
Je précise aussi que tous mes drivers sont à jour.
J'ai fait un benchmark et les résultats sont excellents donc ça ne vient surement pas du matériel. Mon driver gpu c'est adrenalin 2020 04.21, je pense que le problème vient de ce driver mais lorsque je le delete et que j'essaye d'installer adrenalin 19.12 l'installation ne commence pas et le logiciel reste bloqué sur la recherche du matériel compatible.
Petite précision aussi, je n'ai pas overclocké le cpu pour le moment, mais je ne pense pas que le problème vienne de là non plus à vrai dire, car de base le ryzen 5 3600 devrait largement être suffisant pour ces jeux.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et a trouvé la solution je suis preneur !
Merci à vous et bonne journée.
