Probleme avec le HUB USB du 915FT+ et XP SP1 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:32:44
ta essaye en branchant clavier souris directement sur le pc ?
ton hub a une alim independante ?
ta mis usb gere par bios dans le bios ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:37:35
Si je branche direct sur PC, cela marche (enfin par sur tous les port USB)
Le Hub n'a pas d'alim, c'est integrée à l'ecran (et cela marchait tres bien sans le SP1)
J'ai essaye USB gérée par OS ou BIOS, c'est pareil.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:48:16
donc to PB vient a coup sur de ton HUB.
ton pc a du mal a le voir (peut etre gestion de l'alim par l'ecran ki le coupe)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:57:13
bvr a écrit a écrit : donc to PB vient a coup sur de ton HUB. ton pc a du mal a le voir (peut etre gestion de l'alim par l'ecran ki le coupe) |
Je crois pas que cela soit ca, car sans le SP1 ou bien sans les drivers USB2, cela marche nickel.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:05:12
tu es en USB 2.0 et ton HUB ne doit pouvoir passer ke du USB 1.1
donc PB de detection
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:53:50
Possible (je pensais que c t compatible ).
Y a t'il moyen de desinstaller l'USB2 du SP1.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 07:55:17
as-tu (re-)installé les drivers fournis avé le 915ft+ (disquette)
Marsh Posté le 17-10-2002 à 09:24:23
j'avais un problème identique avec un 795FT plus, et du jour au lendemain c revenu. j'ai eu beau tout changer, rien. Je suis parti en vacances et donc j'ai débranché mon PC et quand je suis revenu ça a marché. Ca ne coute rien d'essayer. bonne chance.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 12:11:05
yalozefr a écrit a écrit : as-tu (re-)installé les drivers fournis avé le 915ft+ (disquette) |
oui, mais ils sont vieux. J'essaye d'en trouver des nouveaux, mais sans succes
Marsh Posté le 28-10-2002 à 21:00:21
Up g le meme pb
Marsh Posté le 29-10-2002 à 09:56:24
Mon hub de mon écran Iiyama ne fonctionne plus non plus...grr et ché pas pq!! Il est reconnu dans le système mais j'ai beau brancher n'importe quoi, rien n'est détecté...Je suis en W2K Sp3, KT266A, j'ai installé un patch USB, rien à faire, dernier 4in1, rien à faire...bref, comprends pas...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:02:33
Pareil, le hub usb 1.1 deux ports de mon Hyundai L70A fonctionne mal depuis que je suis passé sur une mobo en usb 2.0.
Avant j'avais une mobo Via p4x266 en usb 1.1 et tout marchait impeccable.
Là sur le même XP avec le même matériel usb, le hub de l'écran fait "clignoter" les souris optiques, étrange...
Marsh Posté le 13-11-2002 à 08:31:24
j'ai aussi le 915Ft+, et ya tous de brancher sur l'ecran
Clavier (natural multimedia) Souris (trackball optical) Modem Eci
SideWinder pro
Win S3p aucun driver d'installer a part la reconais de l'ecran sous win
Marsh Posté le 13-11-2002 à 13:17:15
120120 a écrit a écrit : j'ai aussi le 915Ft+, et ya tous de brancher sur l'ecran Clavier (natural multimedia) Souris (trackball optical) Modem Eci SideWinder pro Win S3p aucun driver d'installer a part la reconais de l'ecran sous win |
Normal, le pb vient avec XP SP1 ou XP + drivrs USB2.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 06:21:12
idem, mais sur port usb2 normal.Je devais couper l'alim de l'ordi 20s pour que l'usb se reconnecte.Aprés quelques essais et plein de rage je suis repassé sous win me.et si ça recommence je change de carte mere sans usb2(je ne m'en sert pas).I wait and see.(en tout cas le reboot de win me est plus rapide..).
Marsh Posté le 17-11-2002 à 09:23:54
gosein a écrit a écrit : idem, mais sur port usb2 normal.Je devais couper l'alim de l'ordi 20s pour que l'usb se reconnecte.Aprés quelques essais et plein de rage je suis repassé sous win me.et si ça recommence je change de carte mere sans usb2(je ne m'en sert pas).I wait and see.(en tout cas le reboot de win me est plus rapide..). |
Faut pas abuser non plus, je vais pas repasser sur WinMe .
La solution serait de pouvoir desinstaller le support de l'USB2 lorsque XP+SP1 est installé.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 11:01:46
ta pas reussy ?
tu la pas ds le gestionnaire de pêrif ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:02:00
Sur la carte mère du Shuttle ss51g, tout mes périphs usb fonctionnent bien sauf le hub usb de l'écran.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:03:53
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : ta pas reussy ? tu la pas ds le gestionnaire de pêrif ? |
y en a 1, je l'ai supprimé. Plus de souris et de clavier. Plus rien non plus apres le reboot.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:06:01
igor a écrit a écrit : y en a 1, je l'ai supprimé. Plus de souris et de clavier. Plus rien non plus apres le reboot. |
suprimé ? nan je parle de dezaktivation moa (klik droa ds le gestionnaire de perif)
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:08:45
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : suprimé ? nan je parle de dezaktivation moa (klik droa ds le gestionnaire de perif) |
arf, je me souviens plus ce que j'ai fait. Je vais retenté.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:10:13
si ta une ligne kontroleur usb2 bien sur.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 12:58:40
dans controleur de bus usb > controler hote etendu usb 2.0 intel(r) 82801 etc
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:15:46
THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : dans controleur de bus usb > controler hote etendu usb 2.0 intel(r) 82801 etc |
c celui la que j'ai desactivé. Plus aucun periph USB ne fonctionne apres.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:20:50
Si je peux vous aider...
LG 915ft+ avec XP SP1 et Souris, clavier et Webcam sur le hub et tout fonctionne bien!
Drivers USB2 installé également.
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:21:27
raydi a écrit a écrit : Si je peux vous aider... LG 915ft+ avec XP SP1 et Souris, clavier et Webcam sur le hub et tout fonctionne bien! Drivers USB2 installé également. |
Tu m'interesses. kel drivers USB2 as tu installé?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:28:57
En fait dans les propriétés de USB 2.0 Root Hub, est installé le driver de Windows XP...
Cependant avant l'installation de SP1, j'avis mis les drivers USB2 et le patch trouvé sur:http://www.station.drivers.com/
Le site n'a pas l'air OK pour le moment mais si tu en as besoin, je te les mail...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:29:49
igor a écrit a écrit : c celui la que j'ai desactivé. Plus aucun periph USB ne fonctionne apres. |
merde alors
poortant ca marche chez moa
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:30:24
raydi a écrit a écrit : En fait dans les propriétés de USB 2.0 Root Hub, est installé le driver de Windows XP... Cependant avant l'installation de SP1, j'avis mis les drivers USB2 et le patch trouvé sur:http://www.station.drivers.com/ Le site n'a pas l'air OK pour le moment mais si tu en as besoin, je te les mail... |
cai koa ce patch ? cai fait poor regler ce genre de pb ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:30:45
si tu peux me le mailer STP. ibischoff@wanadoo.fr
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:32:40
pareil TRK1@IFRANCE.COM
Marsh Posté le 17-11-2002 à 13:38:21
Envoyé, mais je suis pas sur que ça marchera car il est antérieur à SP1 et il refusera peut-être de s'installer.
Bonne chance
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:48:25
J'ai clavier - Souris - imprimante branchés sur le Hub de mon 915FT+. Le tout marchait sans pb sous XP. Par contre des que j'installais un drivers USB2 ou un patch correctif ayant rapport avec l'USB2, plus rien n'était reconnu lors du reboot.
J'ai decidé d'installer le SP1 et j'ai tjrs les meme pbs.
En fait, le clavier et la souris sont reconnus de facon aléatoire et souvent, il me suffit de debrancher le clavier ou la souris et de le rebrancher pour que tout se mette en route. Quelqun a une idée de ce que cela peut etre.
Message édité par igor le 11-10-2002 à 21:49:29
