GROS probleme 9200se ! ! ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:28:34
Normalement tu as juste à mettre des drivers adaptés, mais pas de tout déinstaller avant, les nouveaux vont prendre la place des anciens
Les derniers drivers sont encore compatibles avec la gamme ATI 9XXX (la preuve j'utilise les catalyst 8.3 avec ma 9700)
A downloader ici : http://ati.amd.com/support/driver-fr.html
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:15:50
oui ça je le savais, mais le problème c'est que quel qu'il soit le driver m'affiche ce message d'erreur !
 : "Setup was unable to complete the insttalation.
Try to setup your display adapter with a standard VGA driver before running setup."
et donc je ne peut installer de pilotes.
((Avant je n'avais aucun problème mais par l'opération du saint esprit, ma carte graphique a commencé à vraiment buggé, même l'interface windows (menu démarrer ...) est moche aliasé à mort! ))
----et donc je pense que c'est du au driver mais... je ne peu pas en installer sans connaitre le problème et le message d'erreur
merci quand même mais ça ne résout pas mon problème !
(un changement de cg s'impose non ?)
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:16:53
tu as essayé en enlevant les pilotes graphiques? tu les désinstalle et tu en remet
Marsh Posté le 15-04-2008 à 19:28:25
non enfaite, parce que j'ai tellement de problème avec cette carte.
Est-ce que je prend des risques a désinstaller les drivers, si je n'arrive plus  à pouvoir en installer après ?
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:14:55
bon je viens d'essayer chercher le dernier pilotes pour ma carte, (qui est bien le 6.5, le dernier compatible avec ma vieille carte )
 INTROUVABLE
 donc je pense vraiment changer ma carte graphique, non ?
sauf si vous avez une soluce à mon prob. ^![]()
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:34:22
- Il faut desinstaller completement le pilote graphique
- Rebooter
- Installer le nouveau pilote (sur le site AMD/ATI ce sont les 6.11)
- Rebooter
Marsh Posté le 17-04-2008 à 13:36:47
sorry doublon
Marsh Posté le 17-04-2008 à 14:39:00
c'est déjà fait des millier de fois,
  c'est le messages "Setup was unable to complete the insttalation.
qui me casse les c*******.
bon je vais reesayer quand même :$
(si tu as d'autre soluce fait les savoir) !
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:31:00
Quand tu déinstalles ton driver, est-ce que dans le gestionnaire de périphériques, ta carte apparait alors comme "standard VGA adapter" ou quelque chose comme ça, ne faisant pas référence au modèle en tout cas ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 20:07:17
non c'est toujours marqué :
9200 serie
9200 serie secondary
pourquoi ? ça veut dire que les drivers sont pas bien désinstallé ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 08:45:13
Ou peut être que c'est windows qui a un driver de base pour ta carte.
Les derniers drivers ne sont pas compatibles avec ta carte vidéo : ils sont faits pour les cartes DX9 (9500 et plus). Tu dois donc t'en tenir aux 6.11 proposés sur le site.
Essaie éventuellement de forcer via windows le driver "VGA standard" pour ta carte avant de lancer l'installation.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:01:53
mais le prob c'est le message que j'aimerai bien comprendre enfaite !
(en tout cas je vais essayer ta méthode)
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:24:10
Le message est une façon détournée de dire que si l'install plante, il est conseillé de réessayer en enlevant tous les drivers précédents qui pourraient polluer.
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:56:13
j'ai fait ce que tu as dit (j'ai eu carte video standard vga et carte video standard vga secondary)
j'ai voulu installer le pilote dit par ATI/AMD et il y a toujour ce message
JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE !!!!!!
en plus même l'interface windows saccade à mort !!!!!! je n'en peut plus !
HELP ME PLEASE
Marsh Posté le 18-04-2008 à 16:58:07
C'est mal barré ton affaire ![]()
Essaie d'aller dans la base de registre, fais-en une sauvegarde complète et vire tout ce que tu trouves qui parle d'ATI/radeon/catalyst ... ce genre de chose.
C'est risqué comme manip, mais au point où tu en es ....
Au pire, il faudra réinstaller.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 11:01:50
j'en suis à j'ai tout les truc ati que j'ai désinstallé (catalyst control(center panel...)) ...
par contre le ATI display driver reste (car j'ai fait une manip qui n'a menner à rien)
donc j'attend votre aide en ce qui concerne remmetre ma carte graphique dans le droit chemin
mais enfaite le prob je pense viens du fait qu'il faut absolument le cd de driver de la carte (mais je ne l'ai pas ) ??????non????
 -------------HELP ME PLEASE-----------
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:33:46
essaie d installer les omega drivers ils proposent même les anciens
Marsh Posté le 19-04-2008 à 12:38:57
je vais essayer mais j'avais deja essayer
SI vous avez d'autres propositions, faites les savoir svp ! ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:09:28
les omega drivers ne servent à rien, ils arrivent à reconnaitre ma carte graphique, mais à la fin de l'installation il me demande de redémarrer
et quand l'ordi est redémarré dans le gestionnaire de periph, il me met toujours et encore
-contrôleur vidéo
-contrôleur vidéo (compatible VGA)
que dois-je faire,
HELP
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:22:25
apparemment non ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:30:40
voila j'ai essayé des milliers de manip et maintenant quand je veut supprimer ATI display driver j'ai ce message d'erreur :
"ATI desinstallation :
Error initializing"
quelqu'un peut-il m'aider ?
Marsh Posté le 19-04-2008 à 22:03:38
Tu as viré toutes les références dans la base de registre ?
Si oui, je n'ai plus d'idée, tu es surement bon pour réinstaller le système proprement.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 14:59:26
non je ne touche pas au registre (moi quand je touche, je casse, j'ai pas envi de faire encore un malheur)
mais enfaite je pense démarrer l'ordi en mode sans échec retirer tout ce qui concerne ATI, (j'en est troucé qui etait bien caché et que je ne peut pas désinstaller, donc avec ce mode ça devrait allez)
et après essayer d'installer ce foutu pilotes...
est-ce une bonne idée ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:46:45
alors voila j'ai un problème, ayant comme carte graphique une radeon 9200se 128mb j'ai voulu la mettre à jour (comme tout le monde)
Le problème est que aujourd'hui quand je veux installer le driver (j'ai essayer 6.5 et inferieur) il y a un message d'erreur: "Setup was unable to complete the insttalation.
et donc je ne sais quoi faire, n'ayant pas de driver cd je me demande si c'est ce driver cd qu'il faut que je réinstalle
ou pas et aussi qu'elle est le bon driver pour cette carte (le 6.5 je pense)
> > donc ai-je besoin de tout désinstaller comme le dit ati sur son site (tout ce qui concerne ATI)
et de réinstaller les drivers qu'ils disent, ou doit je absolument avoir ce cd de pilote fournis avec la carte ( j'ai lu ça sur un autre forum !) et que veux dire ce message d'erreur
merci de me repondre si vous avez une solution à mon problème
Message édité par Tomlako le 19-04-2008 à 17:53:25
