probleme A7n8x E delux wifi edition au démarage
probleme A7n8x E delux wifi edition au démarage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2004 à 01:45:15
Bonjour.
Je viens d’acheter un ordi mais j’ai un problème l’écran ne s’allume pas du tout au démarrage…
Voila la config :
Carte mère a7n8x e deluxe Wifi
Processeur Athlon 2500+
Carte graphique Saphirre Atlantis 9600 XT
Mémoire Corsair XMS 512 x2
Disk dur Sata 160Go
J’ai déjà essayé de changer la carte graphique par 1 Geforce2 Pro, mettre qu’une barrette de Ram changer dans tous les emplacement possibles (a 2 et 1 barrette), changer d’écrans, lire tout le manuel de la carte mère en boucle… même essayer de booter avec le minimum de chose(càd sans lecteurs, ni disk durs ni wifi) mais rien a faire
Pas de BiP au démarrage, No Signal a l’ écran et pourtant tout tourne dedans (ventilo de la carte, et tout et tout…)
Voili voilou, personnellement je penche pour un retour Service Après Vente ! Alors si quelqu’un a la soluce n’hésitez pas
Merci bien
Marsh Posté le 07-09-2004 à 02:47:07
Slt,
Tente de faire un Clear Cmos...
=> Tu debranches le cordon 220 tu enleves la pile et tu passes le jumper du cmos en position Clear Cmos pendant une dizaine de secondes.
=> tu remets le jumper à sa place, la pile et tu rebranches le cordon 220.
Si çà ne redemarre pas il est possible que ton eprom bios soit à reflasher.
Si sous garantie, n'hesites pas retourne là où tu l'as acheter dans le meilleur des cas ils te font le reflashage de suite sinon ils garderont le pc pour verif...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 06:57:13
nforce2 bug ?
#mais-chut
Marsh Posté le 07-09-2004 à 08:56:16
Z_cool a écrit :
nforce2 bug ?
ça veut dire quoi ton truc?
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:40:02
Le bug NF2 c'est l'eprom bios qui se "deprogramme" lors de certaines modif dans le bios...
Ou au 1er demarrage si le fsb et le coeff n'ont pas ete mis en rapport avec le CPU...
Ce qui semble etre le cas ici...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:44:54
allume tes HP elle ne beep pas, elle parle, "RTFM"
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 07-09-2004 à 11:54:45
lol!
Oui en effet elle parle mais en englais incomprehensible si tu n'as pas mis le patch FR...
