Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXE
Problème de boot avec CM ASUS A8N32 SLI DELUXE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2006 à 10:19:33
Je viens de faire l'acquistion d'une config dont voici les éléments principaux :
- Alim : ANTEC SP 450
- CM : ASUS A8N32 SLI DELUXE
- Processeur : AMD Athlon 64 X2 4600+ Dual Core
- RAM : 2 barettes NCP NC01051 DDR 1GB PC3200
- CG : TWINTECH GEFORCE 7300 GS PCI-E 256 MB
- DD : 2 MAXTOR SATA 2 250 Go
Le problème rencontré est le suivant :
Lors de la mise en route, l'écran reste noir, la carte mère est alimentée (led verte alllumée), les ventilos tournent , y compris celui de la carte graphique, mais aucun bip, la led du clavier reste éteinte, celle du lecteur de disquette aussi.
Seule la led du lecteur de DVD s'éclaire et celui ci s'ouvre et se ferme.
J'ai vérifié le montage du processeur, la carte est bien alimentée (24 broches + 4).
J'ai fait un clear CMOS.
J'ai remplacé la pile.
J'ai essayé avec une autre RAM qui tourne sur un autre ordi.
Rien n'y fait.
J'ai lu sur les forums qu'il y avait parfois des problèmes entre certaines alims ANTEC et la carte mère ASUS A8N32 SLI DELUXE, et également avec la carte graphique 7300 GS.
Quelqu'un a t'il une idée ou a t'il rencontré ce type de problème
Merci d'avance et à bientôt.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 21:30:33
manque d'ampérage sur le 12V(1) pour tout faire demarrer
attention c'est une fausse 450W !
* +5V, +12V1, 12V2 and +3.3V maximum output: 410 Watts max
http://www.antec.com/specs/SP450_spe.html
j'ai eu ce probleme avec une A8N SLI Premium et une 430W true Antec mais qui datait un peu ... Depuis j'ai mis une 500W blue storm Fortron et souci terminé.
Mon conseil essaye avec une autre Alim avant toute chose
Marsh Posté le 11-09-2006 à 22:52:45
Merci de ta réponse laurent-69,
Oui, j'ai de sérieux doutes sur l'alim et je pense que tu as raison je vais essayer.
Mais pourtant j'ai essayé de démarrer sans pratiquement rien, sans disque dur et sans carte son, sans périphériques et rien n'y fait.
Pourtant là la consommation est beaucoup plus faible non ?
Et puis j'ai lu certaines personnes quiparlent de flasher le bios.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:12:02
avant toute chose fait toi preter ( si possible une autre alim )
Marsh Posté le 11-09-2006 à 23:36:07
Merci bien je vais commencer par cela oui.
