Problème USB 2.0 sur carte mère ABIT BE7-Raid - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 14:08:12
Le Service Pack 1 integre des drivers pour l'USB 2.0, d'ailleurs Abit dit bien que ce n'est pas necessaire. J'ai essaye quand meme ( ), et les drivers refusent de s'installer.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:33:00
je parlais pas des drivers USB mais des drivers de ton 7-1
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:35:56
Il y a des drivers, mais XP le reconnais tout seul. Meme en forcant l'install des drivers, ca ne marche pas. Par contre sur un autre PC en USB 2.0, meme sans drivers ca fonctionne
Je crois vraiment qu'il y a un truc specifique avec ma carte mere ou mon type de carte mere, mais bon
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:39:35
Essaie de voir si un bios plus récent ne permettrait pas de résoudre ton pb.
Je crois que sur les asus nforce2 il y avait des pb avec ce genre d'appareil (résolu avec le dernier bios il me semble)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:41:22
J'ai le bios le plus recent
J'ai vraiment essaye un peu tout avant de demander ici, mais apparemment ce n'est pas un probleme connu sur ce typde carte mere, c'est donc peut-etre soit ma carte specifiquement, soit un conflit dans mon installation.
En tout cas je te remercie de tes conseils
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:45:45
Une dernière chose : le recours ultime : format puis réinstall les drivers de ta CM et essaie de brancher ton appareil avant l'ajout de tout autre driver/logiciel.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 13:55:38
Ben ca je ferai eventuellement, mais mon dernier format est assez recent, je voulais donc eviter. Si j'ai le temps je ferai un Ghost de ma partition systeme, puis une reinstallation pour voir.
Merci encore
Marsh Posté le 09-04-2004 à 09:51:43
J'ai récemment acquis un lecteur 7-in1 en USB 2.0, qui se trouve être mon premier périphérique en USB 2.0 (les autres étant en 1.1).
Le problème est le suivant: le lecteur n'est pas reconnu lorsque je le plugge dans un des ports USB (Unknown device). OS: Windows XP SP1.
Le lecteur fonctionne parfaitement, j'ai eu l'occasion de le brancher sur un autre PC en USB 2.0, où il est très bien reconnu. Encore plus étrange, j'ai un hub USB 1.1 chez moi, et quand je branche le lecteur dessus, il est reconnu - mais avec un warning de Windows me disant que j'utilise un périphérique HISPEED avec du LOWSPEED. Normal en soit, mais bizarre qu'il soit reconnu en USB 1.1 et pas en 2.0.
Je me demandais si ca ne pouvais être un problème d'alimentation des ports. J'ai 6 ports sur ma carte mère, peuplés comme suit:
. gamevoice
. gamepad
. joystick
. hub 4 ports auto-alimenté (donc alim externe sur le hub), avec imprimante et webcam, et éventuellement un appareil-photo numérique (ou le lecteur maintenant)
Si je ne m'abuse chaque port doit pouvoir fournir 500mA max, mais y aurait-il une limitation supplémentaire due à la gestion particulière de la carte mère ?
Je précise que j'ai déjà connecté mon appareil-photo numérique sur un des ports restant et que ca fonctionnait. J'ai également débranché un périphérique afin de le remplacer par le lecteur, mais sans succès (ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas un problèm d'alimentation).
Voilà, j'arrive à court d'argument, sauf si c'est un problème particulier sur ma carte ou sur ce modèle.
Merci d'avance si vous avez une idée
