Problème ACPI => écran gelé
Problème ACPI => écran gelé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:14:28
J'ai installé Windows XP + SP1 mise à jour via windows update, et je rencontre des gels d'écran très fréquemment et je dois rebooter. Dans mon observateur d'évenement, je vois à chaque fois 4 messages de ce style :
AMLI : le BIOS ACPI tente de lire une adresse de port E/S non autorisée (0xcf8) dans la gamme d'adresses protégées 0xcf8 - 0xcff. Cela peut provoquer l'instabilité du système. Contactez le fabricant de votre ordinateur pour une assistance technique.
Ma config :
Carte mère K7VZA
AMD T Bird 1GHz
DD Seagate 7200 80Go
CG : Riva TNT2 64
Vu que j'ai un chipset VIA, j'ai fait les denrieres mises à jour avec le pack 4in1, et celui pour l'alimentation USB mais ça n'a rien changé...
Quelqu'un aurait-il une idée ? C'est vraiment pénible :(
Merci !
Deedoo
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:16:26
désactiver l'acpi ? :d
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:17:41
Y'a pas une meilleur solution ?
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:27:51
UP !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 14:59:53
UP !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:08:22
mettre à jour le bios de la mobo.
en fait l'erreur dans l'observateur d'évenements, je l'ai déjà eu sur ma KG7, et ça n'a jamais généré d'écrans bleu.
donc vérifies le reste  qu'il n'y est pas un problème d'instabilité ailleurs...
Marsh Posté le 20-07-2003 à 15:11:26
En fait c'est pas un écran bleu, c mon écr qui se gèle.
Commenje fais pour vérifier s'il y a des instabilités ailleurs ? Merci.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 18:56:46
UP !
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:34:36
bin regarde dans l'observateur d'évenements si les gels correspondent (au niveau de l'heure) avec l'erreur AMLI machin chose.....
je pense que tes erreurs avec l'ACPI arrivent uniquement au démarrage de Windows (énumération des périphériques & des infos ACPI).
"purge" les évenements, fait un redémmarrage, et normalement tu devrais les voir.
si le gel correspond à l'erreur ACPi, mets à jour le bios (dans tous les cas mettre le bios à jour ne fait pas de mal, sauf si la mise à jour foire)
dans tous les cas teste ton cpu avec Prime 95 (au moins 40 minutes en mode "Torture" ), et la mémoire avec memtest (au moins 2 passes), ensuite pour avoir une idée de la stabilité globale fait tourner 3dmark2001 en boucle (au moins 30 min / 1heure).
si le pc tiens dans prime,memtest puis 3dmark, à priori c'est pas un problème de matériel (chauffe/composant électroniquement instable), c'est déjà un bon début.....
après je sais pas regarde si tu as pas des faux contacts dans ton matos (carte vidéo agp/pci qui se balade, prise d'alimentation des durs qui ont du jeu, etc etc....)
Message édité par bjone le 20-07-2003 à 19:43:42
Marsh Posté le 20-07-2003 à 19:56:35
Merci pour ta réponse !
Où je peux trouver les softs de test dont tu me parles ?
Et j'ai vérifié, les messages APCI corresspondent exactement avec l'heure du plantage.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:15:41
pour Prime 95:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
memtest:
google est ton ami.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:18:33
a oui au fait:
mets les derniers via 4in1 (hyperion), vu que la K7VZA c'est du chipset VIA.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:20:28
Oui ça je l'avais déjà fait, mais merci qd même !
Sinon si je dois changer de mobo, et si je ne veux plus de VIA, vaut mieux prendre quelle marque ? J'en ai marre des soucis dus à VIA !
BJOne a écrit :
a oui au fait:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:21:27
oki si les heures correspondent -> maj du bios + via 4in1.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:22:29
teste la machine avant de penser à changer de mobo.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:25:47
ok je vais faire les tests, merci
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:25:53
en passant, regarde les condensateurs pour voir si y'en a qui sont pas bombés ou qui on fuit (jus marront/violet qui a coulé sur le PCB)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:28:58
ok chef ;)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 20:29:53
vu que c'est une vieille ECS  :whistle:
Message édité par bjone le 20-07-2003 à 20:30:20
Marsh Posté le 21-07-2003 à 18:51:45
alors ?
Marsh Posté le 21-07-2003 à 19:33:26
alors memtest me dit ok... Je pencherais plus pour qqch comme faux contact... Ca me semble plus plausible vu que ça ne se produit pas systématiquement, mais par période...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 02:37:18
bin fait tourner 3dmark, et donne des petites tapes légères aux matos (mobo, nappes, cv)
Marsh Posté le 22-07-2003 à 02:37:36
sinon ça peut être un blem de driver/bios...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 03:06:49
+1 :jap: .
Marsh Posté le 25-10-2003 à 22:48:02
j'ai le même probleme que toi, pourrais tu me dire si tu as trouvé la solution,merci.
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:03:45
moi pareil, l'écran se gèle et plus rien n'est possible... pourtant test 2h sous prime95 et bonne ram... ptet l'alim mais j'ai un doute... c'est depuis un déménagement... alors ptet un contact bizarre... j'vais voir les fils...
sinon, si quelqu'un a trouvé ou a une autre idée...
