Probleme d'affichage, carte mere hs? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:01:16
Difficile à dire. C'est possible que ça soit le chip graphique integré, mais vu que ta machine est très instable ça pourrait aussi être l'alim.
Il t'arrive de planter ? Souvent ?
Tu as fait un petit nettoyage à l'intérieur de ton PC ?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:18:39
Merci pour ta reponse littleone, le pc plante jamais en dehors de ce qui est decrit plus au, a part une fois il s'est eteint tout seul pendant un jeu (le jeu c'est pangya si tu connais donc ca pompe pas enorme ca pourtant).
Sinon l'antivirus est a jour, les disques dur ont eté defragmenté recemment.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:19:31
Pour le nettoyage du pc physiquement ca n'a pas eté fait, poussiere sur le ventirad etc.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:45:44
Les soucis à l'allumage c'est souvent à cause d'une vieille alim qui lâche ...
Par contre tes problèmes d'affichage c'est plutôt lié à la partie graphique (en l'occurence le chip integré).
Commence par un nettoyage du PC et essaye de tester avec une carte graphique dédiée si tu trouves qqn pour t'en prêter une.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:56:23
J'avais penser a ca mais, si je met une carte dedié est ce que elle sera gérée directement ou bien c'est le chip qui le gerera quand meme?
Marsh Posté le 14-01-2009 à 12:57:38
Quel intérêt si c'est le chip qui la gère ?
Et si au passage tu peux tester avec une autre alimentation ce serait pas mal.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:03:39
Le probleme c'est que c'est vraiment aleatoire donc comment je saurais? Genre la ca fait bien 2 semaines qu'il a pas merdé a l'allumage.
Marsh Posté le 14-01-2009 à 13:27:54
Mouais .... c'est vraiment difficile à dire mais si tu peux déjà tester avec une carte graphique dédiée c'est toujours ça de gagné.
Marsh Posté le 21-04-2009 à 11:05:38
Salut, je remonte mon vieux sujet.
Je n'ai pas pu testé avec une carte graphique dediée, mais je n'ai plus ces problemes d'affichages, ni ces problemes de demarrage.
En revanche d'autre problemes ont pris le relais, le pc s'allume normalement, j'attends une bonne minute que tout s'active (antivirus, etc.) puis souvent quand je clique ou double-clique, ca clique dans le vide, rien ne se passe le pc freeze sauf la souris, si je continu de cliquer a droite a gauche (simple clique) au bout de 4/5 clic un bip sort de l'UC et la souris freeze avec le reste, j'attend une bonne trentaine de seconde, la souris defreeze, mais si je reclique 4/5 fois ca refait pareil, ca me fait ca souvent au debut de l'utilisation mais le fait parfois n'importe quand, mais parfois tout marche normalement.
Les fois ou ca deconne par exemple ce matin, j'ai redémarré le pc 5/6 fois, et la internet marche, msn aussi, mais si je veut lancer un film j'ai le sablier quelques secondes puis il disparait et rien ne se passe, ou si je lance un jeu, freeze du pc, sauf souris, si je reclic un bip sort de la tour, l'ecran s'eteint mais le pc reste allumé. A noter, ces problemes sont la depuis la reinstallation complete de windows il y a 15 jours (je sais pas si cela peu avoir un rapport).
Voila, j'espere que c'est pas trop fouilli.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 19:57:31
Bonsoir, j'ai un probleme avec mon pc, un compaq presario avec chipset graphique intégré.
Le souci de temps en temps a l'allumage soit:
-le pc demarre et au bout de qqminutes, redemarre tt seul et bloque sur le "compaq" du demarage qui est ecrit en mal ecrit (fait penser a canal+ quand c'est crypté un peu) (me le fait de temps en temps).
-le pc demarre et bug direct sur le "compaq" comme decrit au dessus(le fait de temps en temps)
-le pc demarre et des l'allumage bloque sur un affichage avec "de la neige" (me la fait que 2 fois ca)
Quand ca me le fait, j'ai beau eteindre et rallumer le pc ca me le refait au moins 5/6 fois de suite avant qu'il demarre comme il faut, et quand il a bien redemarré il se rallume bien plusieurs jours de suite, c'est vraiment aléatoire.
Mais depuis 2 semaines il s'allume correctement mais l'image garde les traces des onglets (fichirs, edition etc) qui ont eté deroulés) et restent meme si je change de fenetre, et me fait ca tout le temps.
comme ca:
Est ce ma carte mere (ou du moins son chipset graphique) qui lache ou autre chose, ou bug de mon windows pour les traces?
Merci.
Message édité par julio03 le 13-01-2009 à 19:58:45
