Problème d'affichage asrock Geforce 8600
Problème d'affichage asrock Geforce 8600 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2009 à 00:16:38
J'en viens à m'adresser à vous à vrai dire en désespoir de cause en espérant que vous aurez un peu plus d'idées que moi, je vous explique ma situation
J'ai comme matériel:
-Carte mére 4CoreDual-SATA2 R2.0
-Geforce 8600GTS la msi (le modèle supporté par asrock)
-Alim 500watt
-RAM1024 no name DDR2
-Proc dual core (945 si je me souviens bien)
Mon problème est qu'a chaque fois que j'installe les drivers de ma carte graphique, lors du prochain reboot le pc se bloque juste après le logo de windows, puis au bout d'un moment jolie écran bleu et reboot automatique
Voici ce que j'ai essayé de faire pour résoudre le problème:
- Test avec une geforce 8400gs
- Test sur un autre système d'exploitation
- Flash du bios de la CM & installations pilotes associés
- Modification bios PCI card
- Installation pilotes de carte graphique d'une version antérieur
- Brancher le strict minimum de câble d'alim
- Pile de la CM
J'ai à peu prés fait le tour, merci d'éviter les commentaires du type Asrock = poubelle vive asus ou tout autres commentaires de ce type ça fait pas avancer le schmilblik... Merci
Marsh Posté le 04-02-2009 à 16:13:50
Hum...
C'est vraie qu'asus c'est bien, alors que Asrock... :p
Ça ressemble a un problème de driver, puisque c'est lorsque ce ci sont chargé sous windows, que l'erreur d'affichable apparait.
Tu ne peux pas essayé avec une carte ATi, voir si c'est un problème avec le port PCI ou un Pb de driver Nvidia.
As-tu essayé de formaté ton HDD et te tout réinstallé proprement ?
Essaye aussi de remettre par défaut les réglages de ton bios et d'installer le dernier bios non béta de ta carte, afin d'écarter un pb de mobal.
Tu peux aussi faire un memtest pour tes Ram, le pb d'écran bleu peut aussi venir d'elles.
Message édité par choobidou le 04-02-2009 à 17:16:28
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:18:33
Bien vu sherlock problème de driver,
Je suis repassé sur un driver assez ancien qui avait été testé par asrock pour la geforce 8600gts et ça a marché.. (même si celui ci refusé de fonctionner avec la 8400).
Maintenant je crois qu'on peut le dire Asrock c'est de la merde.
Leur support technique se limite à : "reinstaller windows" même pas un bonjour ou au revoir, c'est déplorable.
Le sujet est clos merci
Marsh Posté le 04-02-2009 à 20:43:24
