Problème d'affichage Asus P5KE-wifi/GTX8800 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2014 à 07:56:44
t'as moyen de contrôler les températures GPU et CPU (c'est quoi d'ailleurs?).
Pas de contrôleur graphique intégré sur ta carte-mère. Ta GTX 8800 fait partie de la dernière très mauvaise série du caméléon (les Geforce 8xxx sont connues pour leur fiabilité calamiteuse), il n'est pas à exclure qu'elle soit en train de lâcher. Idéalement si quelqu'un pourrait te passer une carte graphique pour valider ou invalider...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 08:19:28
Un petit passage au four en suivant l'un des nombreux tutoriels sur YouTube et la 8800 repartira comme neuve pour au moins 6 mois - 1 an, voire plus
Marsh Posté le 08-09-2014 à 11:03:34
Je suis désolé j'ai mal vérifier mon post il s'agit d'une 9800. Pour les températures, ma carte graphique je ne sais plus (je suis au boulot) mais pour le CPU (Q9300) c'est 55degré. Je vais voir pour trouver une carte graphique pour tester.
Jovial, je vais regarder si le passage au four pour la 8800 fonctionne aussi pour la 9800.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 12:58:22
En PCI express je peux prendre quoi comme carte? Depuis 2008 j'ai pas suivi les évolutions d'interface. Pas trop cher je ne joue plus , le PC me sert que comme stockage et en attendant de pouvoir le remplacer par un nas.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 13:38:37
Dans ce cas là une simple petite carte de bureautique genre Gt610 suffira, pour moins de 40 euros
Marsh Posté le 08-09-2014 à 17:55:49
40 euros ça suffira oui pour la bureautique. Merci beaucoup de ton aide, et en plus rapide!
Vu que les problèmes commencent dés l'écran affichant la marque de la CM, la GPU est en cause. je commande ce soir
Marsh Posté le 08-09-2014 à 19:24:33
À la limite une G210 en dessous de 30€ suffira : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 72682.html
Marsh Posté le 09-09-2014 à 09:46:10
J'ai pris effectivement une G210, il faut juste afficher les couleurs sur mon ecran!
Marsh Posté le 12-09-2014 à 21:51:20
ReplyMarsh Posté le 13-09-2014 à 08:44:47
| pat59 a écrit : Carte reçu, installée, et problème résolu !   |
De rien
En plus tu dois avoir un sacré gain en consommation électrique!
Marsh Posté le 14-09-2014 à 11:39:53
sans parler du gain de place, la 9800 faisait 28 cm de long
Marsh Posté le 07-09-2014 à 21:16:31
Depuis quelques temps j'ai une problème sur mon pc (linux et win7). Je ne peux démarrer qu'en mode sans échec, et j'ai une résolution bien inférieure à celle possible de mon écran. Si je démarre normalement, ça bloque au démarrage des 2 systèmes. Au lancement du pc, l'écran ASUS au démarrage montre des défauts dans l'affichage puis j'ai des zéros un peu partout sur l'écran.
Si ma carte graphique est en cause je ne devrais rien avoir à l'écran, il n'y a pas de carte graphique intégrée sur ma carte mére?
Pouvez-vous me dire comment faire pour trouver le problème?
Voici ma config:
ASUS-P5KE
CG: GTX8800
Corsair VX450
4Go GSkill PC8500
Merci de votre aide.
