Problème d"affichage pilote AMD
Problème d"affichage pilote AMD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2016 à 14:26:59
Bonjour je post ici car j'ai un problème assez récurent qui est que quand je joue ou que j'utilise ma CG ne serait ce qu'un peu, mon écran fait des siennes et fait des distorsions bizzares et des bandes de plusieurs couleurs, à partir de ce moment soit mon PC écran bleu avec le message "Thread_Stuck_In_Device_Driver" soit j'ai le message "les pilotes d'affichage AMD ne répondait plus et ont été récupéré" avec une chance d'avoir ce problème :
https://www.youtube.com/watch?v=VNCJYO9EaQ4
J'aimerais au moins savoir d'où peut venir le problème, j'ai tester de tout remettre à 0 dans le BIOS, j'ai réinstallé je ne sais combien de fois les pilotes PROPREMENT ... ETC, sa fait 3 mois que sa dure, j'en peux plus ...
Merci à l'avance de votre aide.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 15:17:00
oula c'est pas un driver ca
c'est ta CG,c'est quoi comme modéle CG?
as tu essayer de l'enlever su Slot et de la remettre,
regarde si elle est bien fixer au slot PCIe,sinon le cable
video risque de la pousée,et la faire bouger,nettoie aussi ton Slot PCIe
au pire test sur l'autre Slot PCIe su t'en a un 2eme
et detaille nous un peu ta config
Ryzen3600/Aorus Ultra Gaming/16goGskill TridentZ 3000mhzCas15
Marsh Posté le 05-03-2016 à 15:22:12
Alors ma config :
Processeur-I5-4690k
Carte mère-MSI Z97-PC
RAM-8 Go DDR3 Ripjaws X
Ventirad-Hyper 412S
Pate thermique-Pate Thermique COoler master IC Essential E2
CG-VTX3D R9280 X-Edtition 3 Go
SSD-SSD 120Go
HDD-Western Digital WD Blue 1To
Alim-Corsair CX600M, 600W
J'ai déja essayé de l'enlever du slot et de la remettre je peux tester de la changer de slot je fais sa tout de suite !
Marsh Posté le 05-03-2016 à 16:16:58
Le problème a l'air d'être régler, je vous tiens au courant si le problème se reproduit merci beaucoup en tout cas ^^
Marsh Posté le 06-03-2016 à 01:57:10
dit nous surtout comment tu as fait
ca peut servir,pour tout ceux qui rencontre le même probleme ;)
Marsh Posté le 06-03-2016 à 03:42:19
Ca fait câble mal enfoncé qui fait mauvais contact...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
