Problème affichage décalé avec sortie DVI - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:59:39
c'est ton ecran qu'il faut configuré si il a des touches en façade
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:07:42
Salut Chibba, ou j'ai des boutons en facade, mais je sais pas trop quoi en faire... Peut-être recharger les réglages d'usine?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 21:33:22
Salut a toi,
j ai eu un problème similaire d image décalé au démarrage ,ensuite sur windows tout est bon,c'est l ecran qu il faut regler ,personnellement sur mon ecran j ai une touche "auto" et elle cadre l image toute seul .
Marsh Posté le 30-11-2008 à 20:51:05
Configuration:
- Windows XP SP3
- Carte graphique Leadtek A250 LE TD (TI4200), agée de 6 ans
- Ecran TFT HP W2228H (quasi neuf), connecté à la carte graphique par câble DVI
Problème:
Depuis 2 jours, pendant le boot et le chargement de Windows, l'affichage est décalé d'environ 3cm vers le bas, empêchant de lire bas de l'affichage (ex: "appuyer sur SUPPR pour rentrer dans le BIOS" )
Le problème est survenu alors que j'effectuais des réglages avec le pilote de ma carte graphique pour connecter mon téléviseur à mon PC via la sortie S-Vidéo de ma carte graphique.
Tests effectués pour tenter de résoudre le problème:
1. Désinstallation/réinstallation du pilote et du logiciel de mon écran TFT: même problème.
2. Restauration de mon système à une date à laquelle je n'avais pas de problème: même problème.
3. Désinstallation du pilote de ma carte graphique: même problème, et de plus après le lancement de Windows, l'affichage est toujours décalé vers le bas, empêchant de visualiser la barre des tâches et le bouton démarrer :-(
4. Réinstallation du pilote de ma carte graphique: retour au problème initial (affichage décalé pendant le boot et le chargement de WIndows, normal après le chargement de Windows).
5. Connexion de mon écran à la carte graphique via le câble VGA, en plus du câble DVI-D: affichage normal pendant le boot, pendant et après le chargement de Windows. Mon écran indique qu'il utilise la sortie DVI-D et "pas de signal d'entréeé sur la sortie VGA.
J'ai donc trouvé un moyen de résoudre le problème en rebranchant mon câble VGA, mais cette situation ne me semble pas normale et je souhaiterais comprendre d'où vient le problème pour avoir un fonctionnement normal avec le câble DVI-D seul (comme cela était le cas il y 2 jours).
Ma carte graphique est-elle en train de ma lâcher? Mon écran ou ma carte mère peuvent-ils être en cause? Que puis-je faire de plus pour comprendre?
Par avance merci pour votre aide car si ma carte graphique est en train de me lâcher, je souhaite la remplacer avant qu'elle ne marche plus du tout!
Cordialement,
Stéphane Granger
