problème affichage
problème affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:28:41
Je vous explique ici mon léger problème. Mon écran n'affiche plus rien lorsque je démarre mon PC et ça ne vient pas de mon écran j'ai vérifié qu'il fonctionnait sur un autre PC. Lors de la mise sous tension tous les ventilateurs fonctionnent et tout à l'air de fonctionner normalement. Si quelqu'un a une idée. Je vous remercie d'avance et vous laisse ma config:
                   Asus A8n sli deluxe
                   athlon64 3000+
                   512DDR samsung
                   PNY 6600GT
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:42:37
peut etre la carte graphique hs...
tu peux aussi tenter un clear cmos
Marsh Posté le 06-09-2005 à 14:46:54
pas de bip au chargement du bios?
test avec le minimum de perif ,cm + cpu avec ventirad + 1rette de ram+cg + clavier, en dehors du boitier (posé sur du carton par exemple)
Marsh Posté le 06-09-2005 à 15:47:07
pour repondre a fabrice j'ai effectivement un bip au chargement du bios je pense et j'ai tenter un clear cmos mais pas vraiment de résultat :s merci a vous deux je v essayer ce que tu dis fabrice
Marsh Posté le 06-09-2005 à 16:00:56
j'ai essayer de faire ce que tu m' as dit fabrice mais malheureusement je n'ai rien eu de mieux, toujours les ventilo qui tournent et la pas de bip du tout (c'est peut etre normal vu que j'avaais fait un clear cmos, je suis aps tres doué pour tout ca)
