Big probleme affichage
Big probleme affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:11:10
voila je me suis monté une config dernierement mais j'ai un gros probleme :
lorsque je joue ou que je sollicite un peu trop mon ordinateur il se met a planter.
Ma config :
E6600
P5N E SLI
2GB corsair xms2 (4-4-4-12)
8800gtx twintech OC d'origine
Western digital caviar 250GB
Graveur DVD liteon
Jai déja renvoyé un jeu de barrettes defectueuses.
Donc explication de mon probleme :
après installation des drivers et de xp j'installe le jeu serious sam 2 pour tester un peu  :) donc je joue pendant environ 5-10 minutes et la l'écran se fige, le clavier ne répond plus. Seule solution : redemmarrer l'ordinateur.
Mon probleme : vu l'absence d'écran bleu je ne peux savoir d'ou vient le probleme.
J'ai installé riva tuner pour voir les temperatures de ma CG : Bug lors de l'installation.
2eme essai réussi et températures normales.
HEEEEEEEEEELP
Quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:12:01
alim?
Flickr
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:12:53
Hiper type-R 580W donc je pense que c'est suffisant.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:16:03
quand l'ecran et le clavier se fige comme ca, ca me fait penser à un 0/C trop poussé...à quelle frequence tourne ton E6600? alim ouai c'est corect
Flickr
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:17:02
Tout est d'origine je n'ai fait aucun O/C config montée ce matin.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:21:19
a tu les derniers drivers nvidia et la derniere mise à jour bios? je sais que ca peut paraitre stupide mais essaye de sous cadencé ta CG voir ce que ca donne...si rien ne change, memtest....
Flickr
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:24:35
Mes drivers sont à jour et je ne pense pas que sous cadencer ma cg changerait quelque chose vu l'O/C ridicule qu'elle a subit. Tu pense donc que le probleme vient de la carte graphique?
Moi j'hésite entre CG et proco car je ne sais pas comment vérifier sa stabilité...
Ton avis?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:29:19
moi je pencherai sur les memoires...esaye un memtest
Flickr
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:31:28
ok jvais voir ca après manger et je donne les resultats.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 13:52:36
avant de tester, je viens de penser a quelque chose, il y a pas une histoire d'amperes avec la 8800gtx, est-ce que la type-R en fournit assez?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:13:04
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:19:58
Tu as bien connecté la/les prise(s) pci-e 6 pins sur la cg?
Message édité par bazooca1 le 12-05-2007 à 14:28:45
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:26:42
oui tout le montage a été vérifié plusieurs fois.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:28:31
Tu peux nous donner les tensions de ton alim, svp?
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:29:43
euh comment faire?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:35:32
resuktat memtest : avant le début du test gros plantage après lecture du fichier dmp c'est le fichier win32k.sys qui m'a tout fait planter un idée?
Message édité par just-fam0us le 12-05-2007 à 14:36:01
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:56:38
Marsh Posté le 12-05-2007 à 14:57:49
Tu as fait le memtest comment? Sous MS-DOS ou windows?
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:14:15
sous window
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:16:45
Aie, faut le faire sous DOS pour qu'il soit complet. Recup memtest86 ici avec la notice explicative
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Il faut faire 5 passes (5x100%) au minimum...
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:22:28
ca change quoi au résultat?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:26:28
Ben sous DOS, les ram ne sont pas utilisées contrairement à Win, donc memtest peut les tester totalement.
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:49:33
ah ok sinon à quoi correspond l'erreur win32k.sys ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:51:33
Difficile à dire comme ça, beaucoup de causes possibles.
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 15:55:16
c'est plutot matériel ou plutot logiciel comme probleme car apparement win32.sys est un conflit entre un driver et XP ?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:00:08
Problèmes de drivers (mais lequel?), virus
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:04:22
--> regarde dans l'observateur d"évènement les erreurs qu'il t'indiques
--> regarde dans le gestionnaire de périph si il y a des points d'exclamation/conflit de drivers.
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 16:13:54
j'ai du formater a l'instant donc plus d'accès aux anciennes données je vais tout réinstaller pour voir si le bug persiste si c'est le cas je ferais ce que tu me dis.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:50:38
Après formatage et install des drivers de la CM et de la CG ainsi que du jeu serious sam 2 mon probleme persiste, je suis au bord de la déprime !
Impossible de solliciter la puissance de mon ordinateur, au moindre effort l'écran freeze et obnligation de reseter sans savoir d'ou cela peut venir ! aucun conflit dans le gestionnaire de périphériques... HELP
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:52:11
Test ces putain de mémoires ram avec memtest!
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 18:54:11
lol pas d'agressivité j'y vais chef :)
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:04:20
Bon chef après 2min de memtest j'ai 277 erreurs j'en déduit?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:06:37
Ram naze...go and replace it
Eh ben...il était temps hein
Message édité par bazooca1 le 12-05-2007 à 19:07:30
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:10:52
ouais mais je trouve ca bizarre, j'ai déja eu le meme probleme il y a 2 semaines et j'ai renvoyé les barettes. Celles que je viens de recevoir ce matin seraient elles aussi déféctueuses : 2 solutions 1) ou je suis le plus gros poisseux de la terre ou 2) ce pourrait pas etre les emplacements mémoire de ma CM qui foirent? car j'ai remarqué que quand je change la place de mes 2 barettes (je les met les deux sur les emplacements noirs) mon pc ne boot pas...
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:17:04
1. Tu vas sur le site d'Asus et tu regardes dans la liste des mémoires ram compatibles avec ta mobo
2. Ca peut aussi être effectivement ta mobo qui est merdique.
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:18:21
NEW : Après 10min41 de test mon pc a planté, toujours les memes caractéristiques: écran figé et clavier ki ne répond plus. Au bout de 10min j'ai obtenu quelques 61 440 erreurs tout de même ! qui dit mieux ? lol
Plus sérieusement est-ce que c'est normal que le plantage persiste même sous DOS?
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:20:15
T'es un sacré noob toi...évidemment puisque tu as un BIG problème hardware.
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:26:30
Hey j'ai 17ans et c'est le premier pc que je monte donc les problemes logiciels ou les problemes simples j'y arrive mais c'est la premiere fois que j'ai un probleme matériel de ce type donc on fait comme on peut. 2 jeux de barrettes successifs qui ne marchent pas c'est assez rare quand même ! En plus ce matin j'avais déja testé les mémoires sous windows et yavait pas d'erreurs donc merci de ton aide mais bon j'y peut rien après t'es pas obligé de m'aider je croyais que le Dos  ne rencontrait jamais d'échec. voila pour ma justification j'espere que t'es satisfait grand chef.
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:30:42
Tous es là quoi. Je suis pas faché  :)
Feedback
Marsh Posté le 12-05-2007 à 19:30:50
slt
jai aussi acheter (dimanche)
1go corsair
p5ne-sli
dualcore2
256mo geforce 7300gt
tout est neuf !!!!!!
moi mon prob c'est que d fois le pc plant comme toi et j'ai un ecran bleu avk des ecriture blanc qui di STOP cf0000009 quel que chose comme sa ta se probleme la aussi toi ???? et j'ai essayer de metre win xp home ,pro, vista mais tjr pareil
