Probleme d' affichage
Probleme d' affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2008 à 18:32:12
Bonjour a tous,
Tout d' abord ma config :
Carte mere = Asus A8N-E
processeur = Amd Athlon X2 4400+
Carte graphique = Asus EN7600 GT
Disque dur  = Seagate 250go
Windows XP SP2 a jour
Après plusieures recherches sur le net je n' ai rien trouvé qui puisse m' aider...
voila le problème :
Depuis quelques jours lors du démarrage de mon pc l'affichage a des ratées : des lignes blanches a intervalles réguliers, les 3 quarts des signes alphanumérique sont changés dans le Bios (continuer s' écrit : ctin3!!e) et dans l ecran noir lorsqu il charge Windows. Puis ecrans bleu en pagaille jusqu' a ce que je comprenne que le probleme venait de la Carte graphique (enfin je pense). (je précise que les problemes d affichages sont toujours les memes : les bandes sont les memes au memes intervalles a chaque redemarrages, idem pour les pb de caracteres)
Je désinstalle les pilotes en mode sans echec, depuis aucun probleme pour aller dans windows normalement (l affichage sous windows est nickel) cependant le probleme d' affichage persiste au démarrage, et impossible de reinstaller la carte graphique, que ce soit en mode sans echec ou en mode normal (ecran bleu). Par ailleur dans le poste de travail>>gerer le "controleur vidéo (compatible VGA)" est désinstallé. Impossible de le reinstaller avec les pilotes fournis de la carte mere (ecran bleu aussi car il me detecte ma 7600 GT lors de l installation des pilotes).
Enfin dans Everest ma carte graphique est bien detecté comme étant une 7600GT.
J' ai verifié qu' une poussiere ne se soit pas glissé dans les connecteurs PCI E ... rien.
Tous ces problemes me font douter de leur origine...
est ce que c' est dû a la Carte mere ? ce qui expliquerait les bandes au demarrage... mais dans ce cas pourquoi elles disparaissent sous windows?
la carte graphique? je ne vois aucune raison, de plus l' ecran est branché dessus et ca fonctionne...
bref je comprend pas grand chose surtout que c est survenu sans que je fasse de manip quelconque.
Voila, Si quelqun a une solution pour réinstaller correctement tout ca, si il faut changer quelque chose ce serait quoi ? la CM ou la CG ? ou les 2 ?
bref, j' attend vos réponses,
Marsh Posté le 08-06-2008 à 17:35:43
deja eu le meme prb avec des symbole bizarre partout
c'etait ma CG qui etait HS, elle est definitivement dead 2 semaine apres, essaie de bien nettoyer la tienne, et economise juste au cas ou...
