Problème arrêt aléatoire du PC
Problème arrêt aléatoire du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:46:23
Je fais face à un problème pénible qui est apparu après une dizaine de jours d'utilisation : mon PC s'éteint soudainement et de manière aléatoire. Il a tourné 1/4 d'heure dans le pire des cas et une douzaine d'heures dans le meilleur.
Pour le matos :
Alimentation -> Enermax 420W Noisetaker EG425AX-VE
Carte-mère -> Asus K8V SE Deluxe
RAM 2x512Mo -> Samsung PC3200
Processeur -> Athlon 64 3000+ avec ventirad d'origine
Carte graphique -> Leadtek A400 TDH
Remarques :
La RAM a vécu une bonne heure de Memtest86 avec succès.
Le processeur a survécu à une heure de Cpu burn sans dépasser 45°c. Pour être bien sûr j'ai un peu obstrué mon boîtier pour faire mijoter et il n'y a aucun problème.
L'ensemble supporte un benchmark en boucle pendant une bonne heure.
Les symptômes :
L'ensemble est monitoré par Asusprob et aucun paramètre ne bouge anormalement avant l'extinction.
Après extinction la led de la carte-mère reste allumée mais il faut que j'appuis pendant plusieurs secondes sur le bouton de marche ou que je coupe l'alimentation puis la rallume pour que le PC redémarre. Auquel cas il redémarre dès que je rallume l'alimentation.
Si quelqu'un a une idée ?
Personnellement je pense à une défaillance soit de l'alimentation soit de la carte-mère. Eventuellement à un déclenchement intempestif du système de protection contre la surchauffe ou à un problème du connecteur du bouton power (cela dit j'ai essayé en le remplaçant par le bouton reset et le problème demeure).
Dès ce soir je devrais accéder à une seconde machine quasi-identique pour mener des tests mais je préférerais savoir où chercher vu que le problème met généralement du temps à apparaître (cela dit je pense qu'un test croisé des alims sera déjà révélateur).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:57:33
as tu une freebox?, question bête mais j'avais le même genre de pb, et depuis que je suis passé en éthernet, c'est disparu
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:08:36
J'ai effectivement une Freebox mais je suis déjà en Ethernet. Et il me semble que mon PC s'est déjà coupé câble débranché. A tout le moins j'ai deux cartes Ethernet et le problème s'est déjà manifesté que la Freebox soit connectée à l'une ou à l'autre.
Mais je ne crois pas que cela puisse venir de là. Le PC s'éteint instantanément, comme pour une coupure de courant.
Message édité par mitose le 10-11-2004 à 15:09:57
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:10:25
teste une autre alim
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:11:34
J'ai eu exactement les mêmes symptômes que toi sur mon ancien PC. Au final, après essayé une autre alim, d'autres barettes de RAM... j'en ai déduit que c'était un problème de carte mère (restait plus que ça).
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:59:22
La RAM je n'y crois pas trop. Par contre la carte-mère...
Je croise les doigts pour que le problème vienne de l'alim. Vivement ce soir que je puisse tester ça (et en espérant que l'extinction survienne assez rapidement).
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:37:44
diagnostiquer desfois c'est chiant :O
sorry pour toi :/
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:22:55
sorry pour toi :/
Je viens d'inverser avec l'alim d'un autre PC. J'attends de voir lequel va crasher  :)
Marsh Posté le 10-11-2004 à 22:17:29
dak sinon tu as pas pensé sinon a un prog ou a un driver ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:54:04
Dans l'absolu je serais très surpris mais dans le cas présent je pense que non. Le problème est apparu alors que je n'avais rien modifié de particulier sur mon PC. Et j'ai eu une fois le crash pendant le boot (bon c'est un peu exceptionnel, ce coup là le PC crashait à tout va et a même refusé de redémarrer pendant quelques minutes).
Et pendant ce temps toujours pas de crash...
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:19:53
Alors verdict sur l'alim !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 10:54:26
ben si tu a mi le truc qui mais a jour windows automatiquement et ben il serait possible que sa soit le sp 2 ;) moi et pas d'autres personnes on eu ce problème ;) mais bon tu devrais tenter un formatage tu met juste sp1 et win xp pro si sa  boot pas  problème software si sa boot et ben problème hardware ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:24:51
Bon, le PC qui s'est éteint aura mis le temps (21 heures) et c'est... celui de mon pote !
Donc c'est bien l'alim qui est défectueuse. Enermax je ne vous félicite pas.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 18:33:07
c'est bizar quand même de la part de enermax fallait prendre tagan comme  moi lol ;)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:17:53
Bah, les produits défectueux ça arrive avec toutes les marques, c'est juste pas de bol.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 19:37:37
encore sous garantie ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:51:42
Oui, je l'ai achetée récemment. Et de toute manière les alims Enermax vendues depuis le mois de juin sont garanties 3 ans.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:56:49
retour à l'expéditeur alors !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:09:42
ben voila faut vraiment pas avoir de bole pour tombé sur une enermax defectueuse ;)
