Problème Alim ou Ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:34:14
1-remet crrectement la pate thermique (pas trop non plus ) et le ventirad et ressaye ..
2- remet a jour driver carte graphique
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:54:23
1/ On m'en a parler hier en + de cette patte, comme quoi il fallait juste en mettre 3 goutte et étaler, moi j'ai vider le petit tube en 1 seul fois donc c'est peut etre la cause
2/ Ils sont a jours
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:01:43
hello,pour la pate thermique c est un demi grain de riz,a etaller avec une raclette type cb ,et si la seringue y est passer en entier
 ,il te faudras bien faire attention a tout bien nettoyer...
petit PS .LC Power c est de la daube.....on n arrette pas de le dire
pourquoi les gens ne lise pas les topics..........1 million de fois d ecris que la Fortron Green Power 400 w est une tres bonne alim pas chere..
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:08:18
Ah bon, je n'était pas au courant, malgré mes maigres recherche sur le sujet, qu'est ce qu'il fait qu'elles soit mauvaises ?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 21:13:19
rendement,tension,puissance non reel......pas de protection ,en cas de cramage de l alim c est souvent du matos qui part avec....
Marsh Posté le 01-03-2007 à 22:23:14
Perso j'ai une LCPower, la 420W d'ailleur, depuis 1 ans et pour le moment pas de problèmes.
C'est vrai que j'avais lu qch sur la puissance non reel, mais comme je suis loin des 420W se n'était pas important, pour le reste ... j'avais lu des truc plutôt positif, mais c'est vrai que j'avais lu des trucs bien sur la Fortron Green Power, par contre elle était 2x plus cher il y a un ans dc ....
Et niveau tensions ça va, enfin ça dépens se qu'on fait avec, pour le moment la mienne n'est pas trop sollicité donc ça va.
Et en plus on ne l'entend presque pas ! !
Mais bon . . . acheté c'est acheté !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:23:26
Pour être sur que ça ne vienne pas de ton cpu et de ta pate thermique, vérifie la température de celui-ci avec everest par exemple. Tu sauras de suite s'il chauffe anormalement...Pas plus de 50° Maxi en stand-by ~selon le cpu....
Moi perso je suis a 36° avec le même ventilo que toi et un athlon 64 3200 en S939.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 01:48:52
Carte Mere:35°
Processeur:65°(75° avec Wmp)
Seagate 1:40/45)
Seagate 2:40/45°
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:29:07
cpu trop chaud !!!!!!!!!! remet correctement la pate thermique .. et reviens nous voir
Marsh Posté le 02-03-2007 à 09:51:06
Vas lire mon topic en signature, tu vas avoir peur de ta LC...
Remarque, c'est pas pire que les Deer...
Sadique ? Moi ? Toujours pas... ![]()
Marsh Posté le 02-03-2007 à 12:58:46
doucement ... de 1 c'est quoi comme CPU ? le miens c'est un prescott, et il tourne a 50° sous windows et je l'ai bien ventillé pour qu'il ne dépasse pas trop les 70° en burn, et pour se processeur c'est une température .. normale.
de 2, ton ventillo, le CNPS7000b, t'a un fanmate2 avac nan ? il tourne a quelle vitesse ton ventillo ?
Bon en tout cas, au delà de 75° ou 80°, c'est normal que l'ordi s'éteigne, sécurité pour pas grillé le processeur.
en tout cas; enlève le ventillo, nettoye bien, enlève toute la pate thermique, et remet en .. mais bien. Comme dis un demi grains de riz, bien étalé avec une carte genre carte de crédit !
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:34:05
C'est un Atlhon Dual Core 3800 x2.
J'ai réappliqué la patte, un demi grains de riz, avec ma carte vitale(...), mais la temperature du processeur reste a 60/65 sous windows, je ne comprend pas.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 20:38:19
un x2 3800 devrai tourner a environ 30°c en idle,et 40/45°C en burn avec un ventirad classic (ventirad AMD ),donc c est trop chaud,ou tes valeurs sont fausses a verifier dans le bios....
a tu bien nettoyer le proc et l embase.....
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:32:09
1330 regler o min.
J'ai remit l'ancien ventilo, celui d'origine, et la temperature est redevenu normal. Comprend vraiment pas.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 11:01:11
bem fait peut-être tourner ton ventillo a quelques chose comme plus de 2000 tr/mn ! ! s'il tourne a 1300 c'est normal que ça chauffe ! !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:02:00
Tt d'abord, bonsoir à tous, j'ai 2 souci qui sollicite vos connaissance,
1/ Alors voila, récemment j'ai acheté une nouvelle alimentation,'Lc power 420w avec ventilateur de 140 mm' , ainsi qu'un ventilateur pour CPU 'Ventirad CNPS7000B-AlCu, l'installation s'est bien passé, je vous passe le chapitre sur le boitier d'Alim bondé de fil et la pate thermique que j'ai foutu partout, bref,
une fois installé, le pc s'est mis en arrêt sans raison, je ne saurai vous dire si c'est a cause d'une grosse apllication ou 5/10 min apres démarrage (sa me la fait dans ces 2 cas), quoi qu'il en soit une fois que le Pc s'est arrêter subitement, le voyant du bouton de démarrage de l'unité centrale clignote de 2 couleurs et impossible de redemarrer via ce meme bouton, il me faut débrancher et rebrancher l'Alim,je n'arrive vraiment pas à identifié le problème, je ne sais pas si cela viens de ma nouvelle Alim ou de mon nouveau Ventilo, en tt cas c'est à partir de leurs installation s que le problème est survenu,
2/ Ce problème est indépedant du premier, cela fait 3/4 mois j'ai fait l'acquisition d'une carte graphique,'Ati X1900Xt 256mo' sans marque, et depuis lors, à chaque démarrage, l'écran du Pc est blanc, et il lui faut 5min "de chauffe" à peu près pour que je puisse éteindre et rallumé le moniteur sans qu'il affiche blanc, on m'a orienter vers un souci d'incompatibilté de carte mère 'Ms-7168 d'Americain Trend' avec la carte graphique, sachant que ce problème ne se produit pas avec l'ancienne carte graphique 'Ati x700se'.
Je sollicite donc votre aide, ayant consulté un informaticien sans résultat, et vous remercie d'avance de vous être esquinté les yeux à tous lire.
