Problème alimentation PC Acer EL1352
Problème alimentation PC Acer EL1352 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 15:43:37
Bonjour à tous !
Je me présente rapidement, je m'appelle Gael j'ai 20 ans, je fais un DUT Réseaux & Telecoms et je répare également les pc d'amis et voisins à mes heures perdus (c'est les vacs, j'en profite ! ). Je viens souvent sur Hardware.fr mais je ne m'y étais jamais inscrit car j'ai toujours trouvé réponse à mes problèmes. Sauf que la... :p
Voici mon problème :
J'ai récupéré le PC d'une amie, un Acer EL1352, qui s'allumait/s'éteignait parfaitement chez elle.
Arrivé chez moi, je passe un petit coup d'aspirateur à très faible puissance pour enlever le gros de la poussière sur les ventilos puis je le referme. Je tente de l'allumer pour commencer mon formatage et la , surprise, le PC ne s'allume pas.
J'ai donc testé l'alim du PC (connexion pins 14/16), l'alim fonctionne. Je l'ai également essayé sur un vieux PC pour tenter, le voyant vert de la carte mère apparait bien. Pour moi l'alim est donc hors de cause pour l'instant.
J'ai revérifié à moultes reprises les connexions du PC, je ne vois rien qui pourrait plomber quoi que ce soit. J'ai changé de pièce en me disant que le circuit électrique pouvait faire un défaut, j'ai également changé de cable d'alim, que neni.
J'ai donc essayé une autre alim que j'avais, et la , le PC démarre...
Vous allez me dire : "remplace ton alim alors.", le problème est que l'alim du ACER est de ce type la : http://www.materiel.net/alimentati [...] 22758.html
alors que mon alim perso est de type classique (cube, avec un gros ventilo sur le dessous)
Mon problème est donc :
Pourquoi une alim qui marchait originalement sur le pc Acer ne marche soudainement plus dans ce même ordinateur ?
(Dites moi si des photos/caractéristiques vous aideraient à comprendre le problème.)
Merci de votre aide !  :)
Gael
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:05:33
Salut ! L'alim de ton amie fonctionne bien sur un autre pc c'est bien ca ? Essaye un clear cmos déjà. Le pc contient il une carte graphique ?
A coeur vaillant, rien d'impossible !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:08:09
J'ai essayé le clear cmos : j'ai changé le cavalier pendant quelques secondes sur la position 1-2, le tout débranché du secteur. Rien n'y fait.
Le pc ne contient pas de carte graphique (juste un chipset intégré)
Oui, quand je branche l'alim sur une autre carte mère, ça envoi du jus..
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:09:46
Essaye de demarrer la machine juste en cablant la carte mère et le processeur et c'est tout
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:12:25
J'ai déja essayé aussi, avec les deux alims.
Avec l'alim originale le ventilo du proc et de l'alim ne tournent pas.
Avec une autre alim, les ventilos tournent.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:16:50
Essaye un reset alim : tu debranche l'alim du secteur et tu appuis longtemps sur le bouton de demarrage de l'ordi (genre 10 15 secondes). Je sais que ca se pratiquait avec d'ancienne alimentation.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:21:08
Je l'ai fait et refait, rien n'y fait...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:23:33
C'est vraiment etrange pourtant on dirait une mise en sécurité. A l'exterieur de la boiboite laisse juste les ventilos et les disques branchés. Tu prends le 14 16 pins et tu relies le fil  vert et un noir de ton socket d'alim (avec un trombone par exemple).
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:27:53
J'ai également testé la méthode du trombone (sur l'alim seule), elle tourne.
Je viens de la brancher sur un vieux PC pour retester, les ventilos tournent.
L'alim fonctionne sauf sur le PC d'ou elle vient en fait.
Je ne comprends pas...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:29:55
Alors la... et si tu remets l'alim juste sur les disques et que du demarres avec le trombone ca donne quoi ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:31:16
Démarrer au trombone ? Je fais la liaison des pins14 et 16 de l'alim sur les 14 et 16 de la carte mère c'est bien ça ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:34:09
Nope tu branches juste les disques et ventilo (sauf si les ventilos sont directement câblés sur la carte mere). Tu ne branches pas le proco (4 pins je pense) ni la cm. Tu démarres juste au trombone !
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:38:11
En démarrant au trombone (juste l'alim connectée sur un disque dur), le disque tourne, l'alim tourne aussi.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:47:55
Bon et bien reste plus qu'a tester deja sans la memoire ram.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:49:06
fait aussi, ça démarre pas, j'ai changé la barrette de slot ça démarre pas non plus...
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:52:00
Tu as tenté de sortir la carte mère ? Refais le montage mais a l'exterieure de la boiboite pour voir
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:56:33
Je vais essayer ,je te redis ça dans 5 min.
Ce serait bizarre que ça fonctionne quand même sachant que dans le même boitier ça fonctionne avec une autre alim...
Je viens de remarquer qu'il y a un condensateur sur des pins du connecter d'alim (entre les fils) je trouve ça assez bizarre
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:03:06
ça marche pas non plus à l'extérieur du boitier.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:07:24
Bizarre en effet. Mais je t'avoue que c'edt un bien beau problème
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:12:14
C'est à se tirer une balle... C'est énervant à la fin..
