probléme alimentation/installation water cooling
probléme alimentation/installation water cooling - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:32:27
Bonjour alors voila mon problème:
-j'avais une alimentation Amacrox 350 watt et les tensions (Everest home edition) sont:
 -pour la 5v 3.23v
 -pour le 12v 7.94v
j'ai donc changer mon aliementation pour une morex 550watt
mais le problème reste le même toujours les mêmes tension...je commence a un peut m'inquiété.Le probème peut il venir de la carte mére? (asus m2n4-sli)
Tout autres sujet, j'ai un kit gigabyte galaxy 3d 2 pour watercooler mon pc mais il me parle de connécter le cordon d'alimentation SW femelle de la pompe au cavalier "+PW-" mais j'en ne voit pas sur ma carte mére... si quelqu'un pouvait m'aider sa serait sympa
merci beaucoup bonne journée
(désoler pour les fautes)
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:04:56
personne pour repondre?....
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:10:51
les sondes sont peut etre faussées, faut mesurer ses tensions au multimetre pour en avoir le coeur net
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:11:09
Les tensions sont vraisemblablement mal lues, à ce niveau ton pc ne fonctionnerait pas.
Pour ton kit Gigabyte, regarde si par hasard ça ressemble pas à une prise 3 points de ventilo.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 14:17:23
ok merci
faut vrément que je trouve ce PW
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:00:50
c'est une un connecteur a deux broche (male) le femelle va au chassi mais le male je voit pas du tout ou je peut le bracher , c'est un connécteur avec marqué power sw
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:08:02
s'il vous plait aidé moi car la je galére et pas envi de faire une connerie
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:09:24
Ah...
C'est donc une pompe 220v ou plus vraisemblablement y'a une sécurité sur le système...
Ce connecteur vient s'intercaler entre le bouton power et la carte mère, pour arrêter le PC en cas de panne de la pompe si c'est bien le 2e cas ou pour activer le relais dans le 1er.
Message édité par Gigathlon le 18-04-2007 à 15:10:58
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:13:50
il ya une securité (temperature trop haute, ou niveau trop bas)
Sur la carte mére j'ai deux prise power sw, un pour le reset et l'autre pour le pwr, mon souci c'est que j'ai deux connécteur power sw un male et un femelle le femelle va sur les broche chassi et les males sur le panel aparament mais il n'y a plus pas d'emplacement..
j'éspére que vous avez suivi...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:19:46
bon je croit que c'est bon je suis trop nul lol j'ai brancher la prise male sur la prise qui va au bouton power, et la prise femelle a l'ancienne emplacement se qui fait que j'ai la securité de la pompe et le bouton marche sur la meme broche.
je pence que sa doit étre sa. confirmation?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:46:54
C'est tout bon.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 16:10:18
ok merci
