probléme coupure d'alimentation du PC
probléme coupure d'alimentation du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:31:16
Voila j'ai un pc de bureau avec windows 2000, et depuis quelques temps celui ci se coupe sans prévenir. Cette coupure d'alimentation a lieu aussi bien pendant l'utilisation qu'au repos. Par contre ce qui m'étonne le plus, c'est une fois remis en route aucun message d'erreur n'apparrait, scan disque ne se met pas en route. Il suffit de rapuyer sur le bouton on pour que l'ordi se remette en route.
Je n'ai aucune idée du probléme, si quelqu'un pouvait m'aider
merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:37:04
Peut etre un problème de chauffe.
Config? Vérifies la température du proc.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:38:40
Ok merci
Comment vérifier la temp du processeur ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 08:41:45
Tu regardes dans le bios ou tu installes everest par exemple.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 09:02:55
J'ai installé everest et j'ai généré un rapport
Je ne vois pas ou est indiqué la temp du proces ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 09:06:33
Dans everest il y a la temperature de la sonde (44°)
C'est ça la temp du processeur ?
Et quel est la temperature idéal ?
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 29-05-2005 à 09:16:58
44 c'est bon, si c'est le processeur, ça vient pas de la.
Donnes ta config complète avec la puissance de l'alim.
Vérifies les tensions du +12v et +5v.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:24:15
je peux t'envoyer le rapport ?
Marsh Posté le 29-05-2005 à 10:51:22
Postes les ici.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:11:28
je ne peux pas il y au minimum 50 pages de rapport
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:15:41
Donnes nous juste les voltages et les températures.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:21:33
*Voltage du processeur 3.3V
*   Type de la sonde   HDD
  Températures:
   MAXTOR 4K020H1   42 °C (108 °F)
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:30:34
Le ventilo d el'alim tourne ?
J'avaus un pb comme ça moi ossi et en fait le ventilos d l'alim ne tournai plus !
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-05-2005 à 21:34:50
Je pense que c'est lié à la Ram.
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:33:59
Le problème du PC de ma copine c'est exactmeent ça aussi :s
Bouhouh...
Marsh Posté le 29-05-2005 à 22:49:51
Je viens de faire un test : je fais tourner l'ordi sans la tolle de l'uc, cela permet de mieux refroidir et appremment il ne coupe plus.
Si c'est réellement un probléme de chauffe, que puis je faire pour remédier a cela, sachant que l'uc est pleine ras la geulle
