Probleme d'alimentation
Probleme d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:15:17
mon probleme est le suivant:
mon alimentation chauffe meme quand l'ordinateur est eteint
ma carte mere est une chaintech 6VIA3 (avec PentiumIII 733) et elle possede une diode qui est allumée en permanence
es ce que l'alim tourne pour la diode ?
es ce que c'est normal que l'alim chauffe meme PC eteint ?
de plus l'alim à etait désossée es ce que ca peut venir de la ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:20:04
si tu as démonter ton alimentation, tu n'as pas du la remonter correctement, car une fois le PC éteint, l'alimentation ne chauffe pas et aucun voyant ne doit être allumé, sauf ceux des souris otpiques,ecy...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:25:34
Merci pour t'a reponse
le probleme C quelle est toujours demontée mais le voyant sur la carte mere existe depuis toujours
rien d'autre ne tourne dans le PC
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:29:01
quel soit demontés ou non, le problème n'est pas là, la diode, une fois le PC éteint doit s'éteindre et ton alimentaion, doit arrêtter de chauffer. Si tu ta diode reste allumé, PC étéint, il y a un soucis quelques part !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:30:24
une alim doit un peu chauffer éteinte car le coté primaire est encore connecté.
De plus il doit y avoir du 5V qui circule pour le WOL, l'allumage par le clavier, etcc, donc ça consomme un peu, ça doit donc chauffer un peu.
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:33:03
c'est vrai ce que tu dis, mais diode en question c'est laquelle dont il parle, celle du clavier, de la tour ? car le diagnostics est différents.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:36:51
a mon avis la diode doit etre normale car y a pas de raison que tout s'eteigne sauf ca
l'alimentation de la carte mere vient du branchement approprié
mais je trouve que l'alim chauffe beaucoup
j'en ai jamais verifié d'autre mais bon ca m'etonne un peu
j'essayerai de voir comment une autre alim chauffe pour comparer
si vous avez d'autres idées n'hésitez pas
merci a vous
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:38:11
une alim ATX (ce qui semble etre le cas) sort toujours du +5v vsb pour alimenter une petite partie de la carte mère, ce qui permet d'allumer l'ordinateur par le bouton power branché sur la carte mère...
Donc à partir du moment où elle est branchée, une alim ATX consomme légérmeent du courant, mais normallement pas assez pour la faire chauffer...
chauffe-t-elle beaucoup ?
en quoi cela gène-t-il ? tu n'as qu'à débrancher complètement le PC, en plus c plus sur...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:39:28
excuse je pensais avoir etait clair
C une diode à la con situé sur la carte mere
tout le reste s'eteint pas de prob mais je me demandais surtout si C T normal que l'alim chauffe comme ca, si C juste pour une diode
mes autres cartes meres n'ont jamais eu une telle diode
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:41:03
Si je debranche completement le PC il chauffe pas (C sur)
mais branché (et Pc eteint) l'alim chauffe dur C ca qui m'etonne
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:41:46
c'est la diode témoin du 5v
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:43:54
c pas une diode ni meme 100 qui devraient faire chauffer l'alim !
essaye avec une autre alim...car si celle-là chauffe vraiment beaucoup quand tu branche le pc (alim froide donc au début) ben c pas normal !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:45:17
si tu n'as pas de carburant dans une voiture elle roule pas, pareille pour l'alimentation. Si tu veux que ta diode s'éteingent il faut que tu coupe la mutli-prise, sur lequel tes apareils sont branchés. C'est mécanique. L'alimentation continue à "tourner", même PC éteint. Si tu ne lui envoie plus de jus, elle s'arreteras d'elle même et la diode avec !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 12:59:53
le probleme C pas la diode C la temperature de l'alim trop elevé
Marsh Posté le 12-08-2003 à 13:09:00
C'est quoi la marque de ton alim ?
J'ai une Morex 350W qui, comme toi, est chaude quand le Pc est éteind. J'ai testé avec une autre alim (Eagle 300W) qui elle ne chauffe pas dans les mêmes conditions. Maintenant, je ne sais pas si c'est un pb ou pas.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 13:24:30
C une alim sans marque de faible puissance 230W je croit
car c pour faire une divx-box
