Problème d'alimentation
Problème d'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2012 à 16:09:42
Bonjour à tous!
  Il y a quelque temps je suis venu poster pour des problèmes de plantages et on m'a conseillé de changer la pâte thermique de ma carte graphique car mes problèmes viendraient d'une surchauffe de celle-ci.
  Malheureusement le mois suivant, rebelote, ça plante dans les jeux.
  J'ai téléchargé HWMonitor et après avoir fait une partie en multi à Modern Warfare 2 la température maximale de la CG est d'environ 50°.
  On m'a conseillé de faire un test OCCT et voici ce que j'ai découvert:
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] olt12.png/
  Le 12V de l'alim varie beaucoup, j'ai ensuite déposé un ventilateur sur l'alim en pensant qu'elle pourrait surchauffer et refais un autre test.
  On remarque que le 12V est stable.
  Depuis que je laisse le ventilateur sur l'alimentation plus aucun problème de plantage, mais on remarque que dans le premier test il y a 1600 erreurs détectées, et ensuite, lorsque le 12V est stable, on a 62000 erreurs!
J'aimerai donc savoir si la carte graphique n'a pas également un problème, et si la garantie peut fonctionner pour changer l'alimentation.
 Merci d'avance :)
  Voici ma config:
 Carte-mère: Asus P5Q-Pro
 Processeur: Q9400
 Mémoire RAM: DDR2 G.Skill PK 4Go
 Disque dur: Seagate 7200.11 500Go
 Carte graphique: Asus gts250
 Alimentation: Antec True Power Trio 550w
 Boitier: Anctec Nine Hundred
 Système d'exploitation: Windows 7 ultimate
Marsh Posté le 26-01-2012 à 11:13:08
Ton alimentation semble en effet défectueuse.
Si encore sous garantie et que tu n'as ouvert cette alimentation en  2 pour la bidouiller alors oui la garantie fonctionnera.
Pour les erreurs, je n'arrive pas à voir tes photos et je ne peux donc pas t'aider. Monte une autre alimentation et refais un test tu verras bien.
