Problème d'allumage d'écran
Problème d'allumage d'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 17:52:52
Salut à tous,
j'écris ce petit message parce que j'ai un petit problème et que j'ai pas réussi à le résoudre tout seul. Je m'explique, j'ai un Pc chez moi dont l'écran peine un peu. En fait, au premier démarrage, l'écran ne s'allume pas, c'est au bout de quelques reboot qu'il s'allume. J'ai décidé de résoudre ce pb vu que le nombre de reboot nécessaire à l'allumage de l'écran devient énorme.
Pour trouver la cause de ce problème, j'ai essayé avec une autre tour et le même écran et ça marche niquel, donc c'est pas l'écran qui chie. Après avoir repris l'ancien boitier, j'ai changé la carte graph, ça a rien fait. Alors j'ai changé la ram, pareil. J'ai aussi changé la carte mère et le processeur : bilan ... pareil !!! En gros à la fin de mes essais, il ne restait que le boitier d'origine. Je pensais que ça venait d'un des composants que j'ai changé, mais comme l'écran ne s'allume toujours pas après avoir changé la majeure partie des pièces, je comprend pas !
Ghiou.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 17:55:48
T'as éssayé de changer d'alim ? C'est peut être ton alim qui n'est pas assez puissante, d'ailleurs donne voir ta config, parce que sans ça on va pas pouvoir aller bien loin.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:09:05
oui j'ai essayé de changer d'alim mais sans résultat
pour la config, c'est un petit Celeron 500, avec 128 de ram. Ce qui me parait bizarre c'est qu'il a commencé à faire ça du jour au lendemain
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:21:13
Marsh Posté le 10-07-2005 à 21:17:49
L'écran est alimenté par l'ordi ou sur une prise de courant ?
