problème allumage
problème allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:00:23
bonjour, je viens de monter  une nouvelle config avec :
Asus p5b deluxe wifi/ap
x1950 xt
seasonic s12 500ht
g.skill 6400 pk
e4300
graveur dvd samsung
Je viens d'allumer l'ordi aucune fumée lol, la diode de la cm est rouge(=en marche)comme l'indique le bouquin(donc normal).
Mais le hic c'est que je n'ai aucun signal sur mon écran. Il me marque nosignal. Je tiens à preciser que mon écran marche je viens de le tester sur mon ancien ordi.
Les ventilos du cpu+les tricool du p180+ventilo d'origne de la cg tourne.
Je n'ai aucun bip de la cm..
Aussi mon graveur samsung ne s'allume pas!!
J'ai bien branché le connecteur alim dessus etj'ai démonté et remis la cg
Est ce que la cg est défectueuse ?
merci de votre réponse.
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 23:03:07
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:17:34
--> essai de changer la cg de slot
--> fait un clear cmos
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:19:48
alors je vien de tester une autre ram que je sais qui marche et c'est tjrs pareil.
Donc ca vient pas de la ram
euh la cm est neuve le cmos est il nécessaire ?
Et l'autre pcie est en 4x c'est important si je le met dans ce slot ?
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 21:21:07
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:22:00
Oui, vas y
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:22:40
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:35:45
ok je fais le changement et je te tiens au courant
bon je viesn de chnager dd'ecran et c'est  pas ca non plus
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:51:07
j'ai changé  la cg de slot donc sur le pcie4x et c'est tjr pareil
ca vient pas non plus du cable
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:52:00
clear cmos
(t'as bien branché la prise ATX 12V à côté du proc?)
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:54:08
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:54:56
bazooca1 = mister "clear CMOS" :lol:
mais c'est vrai que des fois ca résout des problèmes
Marsh Posté le 15-05-2007 à 21:58:52
C'est la longue expérience de l'o/c qui veut ça... :lol:
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 21:59:34
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:00:38
jai pas branche la cg et j'ai pas de bruit qui vient de la cm. Est ce nromal ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:00:42
oui, je connais ca aussi
mais j'avais envi de la faire celle là car tu proposes toujours ca comme solution (enfin presque toujours :D)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:01:33
T'as un speaker sur ta cm ou sur ton boitier?
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:01:41
nan, pas du tout
ca doit beeper normalement
essaye aussi sans ram
ca doit beeper aussi
sinon, CM HS
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:02:13
oui, ca aussi ca aide pour les beeps  :lol:
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:03:00
slt,
tu dit:
meme en debranchant la nappe ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:03:07
Pas de speaker --> pas de bip, c'est con  :lol:
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 22:03:45
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:05:03
verifi ->
Une nappe a l'envers ? , pas d'alim !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:06:11
Le prob de son lecteur c'est secondaire à mon avis...
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:07:08
aktnet a écrit :
verifi ->
nappe à l'envers, faut forcer là
ca m'étonnerait quand même
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:07:09
non , pas du tout ! c'est essentiel au contraire !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:07:50
15 ans d'experience, je forme des techniciens les pieges , je les connais !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:08:50
1 nappe a l'enver peut empecher une machine de booter , et par la meme occasion le lecteur CD ne s'allume pas !
je parle pas au hasard !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:10:14
bon, je veux bien mais quand même
ca rentre pas une nappe à l'envers
CrashOverR ide3, il est belge (pas pu m'empêcher, mais c'est pas méchant :lol:), mais quand même, faut pas abuser
des techniciens qui sortent de l'école :D
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:10:21
Je n'en doute pas  :jap:
Débranche la nappe de la cm comme ça tu sera tranquille
Message édité par bazooca1 le 15-05-2007 à 22:11:51
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:11:41
ok , bon c'est pas grave , essayer de voir chaque extremité d'une nappe pour comprendre ou et comment cela peut s'inverser !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:11:47
alors j'ai pas de speaker a brancher sur la cm
je les trouve pas pour les mettre sur celle ci, donc j'ai pas de bip
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:13:14
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:12:57
oui , ceux qui monte des machine , les joueurs de legos !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:13:59
oui, je l'avais pas envisagé sous cet angle là
tellement l'habitude de monter des PC que tout le monde sait que le coté bleu va sur la CM
j'avoue, j'ai jamais essayé ce cas de figure
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:15:01
Tu débranches le lecteur et le DD de la cm, tu fait un clear cmos lol et tu croises les doigts pour que ça démarre.
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:15:48
Moi j'ai vu des coups foireux , mem avec une nappe defectueuse !
il y'a longtemps que je ne me fait plus confiance , c'est la premiere erreur d'un technicien qui se plante !
l'habitude , ca rends cons !
parfois !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:16:59
mias prkoi je n'ai pas de co,,ecteur 4pin pour le speaker ?
et le cmos apres pour la garantie ca marche ?
j'ai aussi debranché tte les nappe et ca change rien
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:17:41
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:17:53
clera cmos , c'est rien ! , pas de probleme !
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:18:32
tu dois avoir un connecteur speaker, y'en a sur toutes les cartes
le clear CMOS n'affecte en rien la garantie
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:18:59
tu as obligatoirement un biper sur la carte mere ou un conecteur
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:20:41
Il n'y a pas de biper sur la p5b Dlx ni sur le P180, donc...
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:23:06
j'ai juste le connecteur hd audio ou ac97 mais pas de speaker
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:23:33
les pins speeker chez asus c'est souvent au dessus du reset et power (connecteurs)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:28:40
oui je vois le site de branchement mais pas le connecteur.
bon je viens de faire un cmos et rien toujours le même problème.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:30:34
Le proc tu l'a bien enfiché, pas de pâte thermique sur les broches?
Feedback
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:33:16
j'ai encliqué le proc sur la cm et ensuite j'ai mis la pâte
sinon s'il serait mal enfiché ca pourrait créer ce problème de no signal , On voit même pas le bios
Message édité par CrashOverRide3 le 15-05-2007 à 22:34:32
