Problème d'allumage tour PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:26:06
De grandes chances que ce soit ça en effet en espérant que ce ne soit pas ceux de la cm...
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:47:13
Si vraiment rien ne se passe (aucun allumage, rien qui bouge), ça sentirait plutôt l'alim que la CM.
As-tu essayé de le rebrancher sur une autre prise (et sans multiprise) après une nuit débranché ? Il fait la même chose (pas d'allumage du tout) ?
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:52:00
Je vais ce soir le débrancher et le sortir du meuble. Je verrais demain matin si il s'allume sur l'autre prise.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:00:16
s'il ne s'allume pas, ne le débranche pas et tente de démarrer l'alim avec le test du trombone histoire de voir si elle démarre
(trombone entre le fil vert et un fil noir de la broche d'alimentation de la carte mère)
le mieux c'est d'avoir un testeur sous la main pour controler les tensions
(je te laisses chercher sur google pour plus d'explications)
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:04:02
| sebnight_06 a écrit : Je vais ce soir le débrancher et le sortir du meuble. Je verrais demain matin si il s'allume sur l'autre prise. |
Je ne suis pas électricien, je ne sais pas si le problème peut venir de cette prise (ou de la multiprise), mais apparemment tu n'as pas encore essayé, donc autant éliminer cette cause dès que possible. Et si pas d'allumage demain matin, il faudra tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 06-01-2021 à 17:41:07
Je vais commencer par ça et faire le test du trombone en fonction ! En tout cas merci !
Marsh Posté le 07-01-2021 à 14:05:42
Bon bah il a démarré ce matin...je n'y comprends rien ! Il n'y a plus qu'à attendre que que ça se reproduise ! La suite au prochain épisode....
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:42:21
Alim... Pile CR2032 de la CM...
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:56:53
Juste pour être sûr, tu l'as pas laissé brancher sur l'autre prise toute la nuit ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 16:57:24
| zonka a écrit : Pile CR2032 de la CM... |
J'y avais vaguement pensé parce que ça m'est déjà arrivé avec une ancienne config. Le bios revenait à ses valeurs par défaut quand je le laissais débranché, et il fallait repasser en AHCI pour booter Windows, mais au moins le PC démarrait et permettait d'aller dans le bios. Du coup ici j'avais plutôt éliminé cette hypothèse. Ça peut vraiment empêcher tout démarrage ?
Marsh Posté le 07-01-2021 à 17:00:14
| gima56 a écrit : |
Non je laissé dans le meuble comme d'habitude sur la multiprise pour voir si le problème était a nouveau la ce matin !
Marsh Posté le 07-01-2021 à 17:03:22
Mais si c'était la pile ça ne serait pas aléatoire ? C'est quand même bizarre que ça ne le fasse pas tout le temps...
Marsh Posté le 08-01-2021 à 11:18:19
| sebnight_06 a écrit : |
Attends, juste pour bien comprendre, tu ne l'as pas laissé débranché toute la nuit avant de le brancher sur la nouvelle prise le matin ?
Marsh Posté le 08-01-2021 à 15:10:07
Non pour l'instant je l'ai remis exactement comme il était dans le meuble sur le même emplacement de la multiprise. Je pensais que hier matin il n'aurait pas démarré et j'aurais avisé en fonction sauf qu'il a démarré...et ce matin aussi...
Je me dis que le faite de l'avoir sortir du meuble et de l'avoir manipulé pour le brancher autre part a résolu temporairement le problème. Il doit y avoir un faux contact quelque part !
Marsh Posté le 08-01-2021 à 15:32:25
Les machines débranchées du secteur n'aiment pas trop ça en general = la pile prend le relais pour tenir les reglages du Bios et ca finit par déconner.
Marsh Posté le 08-01-2021 à 16:46:45
Je vais changer la pile alors ! Ça sera déjà ça de fait !
Marsh Posté le 06-01-2021 à 16:07:23
Bonjour ! J'ai un petit soucis qui est en train de me rendre fou... Mon HTPC a depuis 2 jours pris l'habitude de ne pas s'allumer tout le temps.
Je m'explique, je coupe la multiprise de tout mon système multimédia tout les soirs ( HTPC, TV, ampli, lecteur Blu-ray, etc...)
Hier matin je rentre du taf j'allume la multiprise et appuie plusieurs fois sur le bouton power du pc et rien ne se passe !
Je débranche tout sur le pc, je le sors du meuble, le branche sur une autre prise avec un autre câble d'alimentation et il démarre...du coup je remets tout en place dans le meuble avec le câble d'alimentation habituel et hop il démarre à nouveau ! Je refais l'opération plusieurs fois dans la journée et à chaque fois il démarre ! Le soir je coupe a nouveau la multiprise.
Ce matin je rallume la multiprise et hop a nouveau il ne démarre pas ! Du coup je redébranche tout, ressort le pc du meuble et cette fois je le branche sur une autre prise mais avec le câble d'alimentation habituel et il démarre à nouveau !!
J'ai essayé de tordre le câble d'alimentation dans tout les sens pour voir si il était croqué mais ce n'est pas ça ! J'ai éteint la multiprise pendant 1h et quand je l'ai rallumé le PC a démarré.
Du coup je suis un peu perdue. Est ce que le faite de sortir le PC du meuble et de le manipuler résoud le problème et qu'ensuite le fait qu'ils soient en repos toute la nuit fais revenir le problème ?
j'ai lu sur internet des gens qui parlaient de problème d'alimentation avec des condensateur qui avait du mal à se charger j'ai une alimentation Corsair qui a 5 ans est-ce qu'elle pourrait commencer à battre de l'aile ?
Par avance merci et désolé pour ce gros pavé lol
