problème : l'écran ne s'allume pas au démarrage
problème : l'écran ne s'allume pas au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:44:37
Bonjour à tous et merci de m'aider à résoudre le problème suivant :
Au démarrage l'écran reste en veille.
La carte mère est bien alimentée (le ventilateur du processeur tourne, le ventilo de la carte graphique aussi) les lecteurs de cd/dvd tourne donc aucun soucis.
J'ai essayé de démarrer avec une autre carte graphique et toujours le meme problème.
Cela ne vient pas de l'écran car il marche très bien sur un autre pc (j'ai testé la sortie de mon ordi portable sur l'écran et cela marche)
Je ne sais pas quoi tester.Je sais pas si ça vient de la carte mère.
Pouvez vous m'aider ? Qu'avez vous à me proposer ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:48:41
C'est un pc que tu viens de monter?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:54:12
premiere chose a faire , un clear cmos.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:01:35
C'est pas un pc que je vient de monter cest un pc qui redémarrait.
>>>J'ai donc décidé d'installer windows xp sur un autre disque dur, je fait le branchement du nouveau dique dur en master nappe master etc.. je fout le cd de windows dans le lecteur et là l'écran reste en veille.
Je me dis que ça vient du nouveau disque dur je remet l'ancien disque (qui redémarrait) et là l'écran ne s'allume pas non plus.
J'ai vérifié les câblages il ne me semble pas que j'ai débranché quoi que ce soit.
le clear cmos je le fait comment ? et à quoi ça sert ?
merci les gars d'être aussi rapide
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:13:04
Le clear cmos c'est une remise a zero du bios.
Eteinds le pc, débranches l'alim, enlèves la pile 2 minutes, puis remets la.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:15:37
oké
comme un idiot j'ai commencé par suivre un tuto ou il fallait changer la position du cavalier mais je l'ai fait sur le fsb bref je te donne des nexs dans 2 min
merci beacoup
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:16:24
ça marche aussi avec le cavalier, mais faut le faire avec le bon.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:30:28
J'ai retiré la pile environ 5 minutes, j'ai rebranché le câble d'alim, mis sous tension et toujours pareil l'écran reste en veille.
Que dois-je faire ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:38:16
Après lecture de la documentation de ma carte mère, j'ai fais le clear cmos, et le résultat est le meme : pas "d'éveil" de l'écran
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:42:35
Tu as des bips?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 21:46:40
Non aucun bip alors qu'il y en avait à l'origine.
J'ai laissé tourné meme pas 5 minutes et ça sent le plastique chaud je sais meme pas d'ou ça vient.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:00:00
Va falloir trouver d'ou vient cette odeur.
A première vue je dirais que c'est un problème de carte mère.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:03:42
L'odeur vient du dissipateur de chaleur du processeur. Comme j'arrive pas à l'enlever je peut pas avoir accès au processeur.
Je suis bon pour racheter une carte mère un processeur ?
ou alors trouver une config pas chère du tout genre moins de 200euros tu sais pas ou je peut trouver ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:12:20
Si ça vient du rad, il est probable que le proc est cramer, voir meme entrainer la carte mère avec :/
Il faut démonter le ventirad pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 22:24:52
J'ai démonter le ventirad, enlevé le processeur(ba ué je l'avais pas installé je voulais voir à quoi ça ressemblait!) , j'ai remis en place le processeur, je met sous tension et là le ventilo du processeur (que je laisse brancher pour voir si la CM est sous-tension) tourne à peine 1 seconde puis plus rien.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:22:42
moi j'ai deja eu le probleme au demarrage de l'ecran non lancé et je viens encore justement de le ravoir.  Pour ma part, c'etait un probleme de l'alimentation qui avec l'age, perd de la puissance et donc envoie moins a la CM. De ce fait, pas assez d'energie pour la carte graphique !
Si t'as la possibilité d'essayer ca ...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 21:27:48
a coup sur c est l alim
Marsh Posté le 30-12-2006 à 22:13:07
Pas évident, j'ai eu le même soucis la semaine dernière et c'était dû à une barrette de 256 DDR defectueuse !
