Probleme pc qui s'allume et s'eteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 22:45:54
essaye de monter ta config hors de ton boitier
Marsh Posté le 20-09-2009 à 17:36:35
sa me parait bizarre si la cm était mal brancher le pc s'allumerait pas alors que la j'arrive a l'allumer
pour monter la config hors boitier sa attendra je l'ai monter hier j'ai bien mis tout les câbles et tout dans des gaines la flemme de tout démonter lol
donc en attendant bein après avoir utiliser le pc je coupe alim comme sa quand je le rallume y s'allume direct sa ferra des économie d' électricité
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:30:41
est-ce que c'est possible d'avoir ce problème a cause d'une mauvaise masse a l'alim du pc ??
Quoi la depuis quelque jours je croise les doigts je n'ai plus de problème
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:20:49
BOnjour voila j'ai changer de boitier et depuis j'ai un probleme assez ennuyant
enfaite quand j'appuie sur le bouton power le pc veut ce lancer puis ce coupe directement j'ai quand meme trouver comment l'allumer je coupe l'alim au bouton et rallume j'appuie sur le bouton et magie le pc ce lance et aucun probleme une fois ouvert je joue au jeux ect le pc reste allumer pendant presque 8h sans ce couper ou quoi que ce soit
j'ai rechanger de boitier et c'est toujours pareil
voila ma config
Carte mere : asus striker extreme
boitier : thermaltake mozart Tx
cg : 8800 gtx
alim : zalman 750 watts
cpu : Q6600
Donc voila si quelqu'un a une idee car je suis a court j'ai deja essayer de debrancher tout les composant mais c'est pareil
Pour moi c'est soit un movais branchement mais j'ai repris tout mes ancien branchement quand sa fonctionnais
ou carte mere qui a pris un coup ou l'alim ?
Merci a tous pour vos réponses a bientot
