PROBLEME RAM : mon ordi s'allume puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:53:21
memorylove1985 a écrit : Bonjour, |
y a t-il plusieurs barettes de RAM ? Et toutes même installées une à une amènent le système à ne pas fonctionner ?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:06:07
J'en ai installé une seule, j'ai essayé tous les ports et ça fonctionne pas...je comprends pas....les barrettes sont neuves...je viens de nettoyer le dissipateur et son ventilo, ça fonctionne toujours pas.... est-ce que je peux installer une barrette ram quand la carte mère est en marche?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:08:13
memorylove1985 a écrit : J'en ai installé une seule, j'ai essayé tous les ports et ça fonctionne pas...je comprends pas....les barrettes sont neuves...je viens de nettoyer le dissipateur et son ventilo, ça fonctionne toujours pas.... est-ce que je peux installer une barrette ram quand la carte mère est en marche? |
Moi je vous le déconseillerai vivement au risque de les griller ! Pour la RAM s'il n'y en a qu'une seule d'installée il faut qu'elle soit dans le premier emplacement (à voir dans la doc de la carte mère).
C'est peut être justement ce port là qui ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:13:38
Bon je viens d'essayer tous les ports, aucun fonctionne....j'ai essayé avec deux barrettes différentes....
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:53:47
incompatibilité de ram avec la carte mère? genre tension pas assez élevée, il faut essayer de configurer dans le bios selon tes ram( c'est quoi?) avant de les brancher...
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:55:40
C'est peut être simplement pas les bonnes fréquences de RAM.
Marsh Posté le 25-04-2012 à 14:36:20
j'ai un soucis avec mon ordi...je l'allume et il s'éteint au bout de 2 secondes, la carte mère n'a pas le temps de faire bip....l'alimentation fonctionne (testée sur un autre pc...), j'ai tout débranché de la carte mère sauf l'alimentation bien sur, elle fonctionne et bip sans la RAM, dès que je mets une barrette RAM il recommence à s'éteindre....pouvez-vous m'aider? merci beaucoup
