Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud.
Probleme : PC qui s'allume seulement à chaud. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2011 à 23:37:29
Je vous explique mon problème, mon pc depuis quelques temps maintenant, à beaucoup de mal à démarrer. Il s’éteint et se rallume plusieurs fois d’affilé avant de complètement se lancer. Au début cela ne durait que quelques minutes. Puis plus le temps passait, plus il fallait attendre avant que le pc ne s’allume définitivement. Maintenant je dois attendre carrément 2 heures voir plus pour le voir enfin en marche. Et comme je n’ai pas trop le temps d’attendre j’utilise un sèche-cheveux pour faire chauffer l’intérieur du pc ! Et là le pc s’allume en 2 ou 3 min… Et évidemment quand je l’éteins après quelques heures d’utilisations et que je le rallume 5 ou 10 minutes plus tard, le pc se lance sans problème.
Je pense que le problème vient soit de l’alimentation soit de la carte mère… mais je peux me tromper.
Ma config : E6750 monté sur une p5k avec une geforce 9500gt
Merci d’avance pour votre aide.
Marsh Posté le 28-11-2011 à 23:52:04
et l'alim ??
Marsh Posté le 29-11-2011 à 00:09:30
et l'alim ??
Je viens d'ouvrir mon pc pour voir, il n'y avait absolument aucune indication sur la marque ni la puissance... Mais de memoire c'est 400 et quelques watt.
Marsh Posté le 29-11-2011 à 00:32:14
Bizarre quand même...
C'est surement elle qui est morte... meme si c'est pas le cas (ce que je doute) tu n'y perds rien a la changer...une Antec ou fortron (entre autres) fera l'affaire...
Message édité par cartoy le 29-11-2011 à 00:34:38
Marsh Posté le 29-11-2011 à 00:32:50
double post sry
Message édité par cartoy le 29-11-2011 à 00:33:41
Marsh Posté le 29-11-2011 à 09:18:40
Le problème c'est que ça me ferait vraiment chier de changer l'alim et que le problème persiste encore....
Personne n'a déjà eu ce problème?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 09:21:38
Hello, de toute façon si c est une alim noname, un bon conseil change la avant que ta config ne parte en fumer....
il existe de tres bonne alim pas chere.
ex: alim 400W Ldlc ( Seasonic inside )
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 28-01-2012 à 01:52:09
j'ai un "vieux" pc powernet (2005)  et je dois attendre 20 à 40 minutes
avant que xp démarre .
je relance entretemps 10 fois , 20 fois le bouton reset .
quand le bios(?)  consent à démarrer il annonce
"cpu changed ..failure "
et il affiche
soit 200ghz (?) , et xp démarre peu après, avec l'option "démarrage normal"
soit 333ghz  et xp ne démarre pas (pc trop chaud?)
heureusement j'ai un autre ordi ...
j'ai essayé le disque dur c du powernet sur mon second ordi ,
aucun problème de démarrage ..
