Problème enceintes Altec Lansing 641 : subwoofer mort ?
Problème enceintes Altec Lansing 641 : subwoofer mort ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:50:41
Quelqu'un a t il ce modèle ?
Chez moi, la caisson de basse semble mort... le son sort bien des 4 enceintes... mais le caisson reste muet.
Est ce que j'ai mal rebranché quelque chose ?
Quelqu'un a une idée de comment réparer ca ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:03:58
Problème habituel avec certaines séries de 641...essaye de voir avec le SAV d'Altec
Marsh Posté le 04-01-2005 à 14:29:27
dac, merci
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:52:05
Quelqu'un saurait il comment le réparer ? Je retrouvez plus ma facture...
Si y a un réparateur dans le coin... moyennant finance
Marsh Posté le 28-09-2008 à 06:53:25
Salut.
Je me le suis acheté d'occasion avec ce problème de sub mort et après une nuit de recherche sur le net j'ai trouvé la cause du problème, la solution et il fonctionne à nouveau comme avant. J'avoue que pour 45 euros je trouve que j'ai fait une bonne affaire ;-)
Marsh Posté le 28-09-2008 à 06:58:43
La carte électronique en cause est celle qui se trouve à l'intérieur du caisson. Pour y accéder il faut enlever le hp du haut. Vous y trouverez de la vraie laine de verre et là faites gaffe car je crois que c'est dangereux à respirer et mauvais pour la peau. Vous repérez les quatre vis qui retiennent la carte dans ses coins et enlevez soigneusement les cables qui la retiennent à la plaque électronique horizontale en dessous. Voici un lien pour voir la réparation à effectuer : http://img83.imageshack.us/img83/2 [...] ampdl9.jpg
Marsh Posté le 28-09-2008 à 07:05:45
Faut y aller doucement avec les soudures car ce sont des composants montés en surface. En fait le composant Q6 est une sorte de transistor MOS je crois. chuis pas sur lollll. Mais en tous cas je l'ai enlevé comme indiqué et j'ai mis à la place une résistance de type CMS-composant monté en surface- avec le code 100, autrement dit 10 pour la valeur ohmique et 0 pour le multiplicateur décimal-10 puissance 0- donc 10 ohms. En souhaitant que ca vous aide ;-)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:27:43
Meme probleme ici ... Je ne suis pas sur ce bien comprendre le shema. Faut il remplacer une resistance, ou juste l'enlever ? Je suis bricoleur, mais j'avoue que les circuits electroniques ... Ou acheter la resistance de remplacement ?
Message édité par ParadoX le 25-06-2009 à 15:28:46
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:35:29
Bonsoir,
as tu finalement réussi à les réparer ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 23:40:17
Réponse a ce que je peux...
Déjà vérifie bien que ton Q6 est mort, si c'est le cas tu es bien sur le principe d'un remplacement par une résistance..
Si ce n'est pas le cas alors te faut changer la bobine de 19v, 6A par équivalence...
Bref, j'attends un retour du cas secondaire car je crois que c'est mon cas egalement...
