probleme AMD 3000+
probleme AMD 3000+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:01:31
bjr a tous , au démarrage de l'ordi je n'arrive plus a passer sous windows , l'ecran reste figer sur le nom du procc donc : AMD 3000+ , les diffrents periphériques lecteur cd , ne sont pas détectés , je n'arrive pas a rentrer dans le bios ou à passer sous windows.
une erreur est affiché :   POST CODE 50
pourriez vous m'aidez..????
Merci d'avance  , Help  :-(
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:03:24
Oui si tu détailles ta config
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:15:01
amd 3000+   carte mere chainteck , disk dur serial ata 1 maxtor 160go , lecteur de dvd , carte graf Ge force 6600 256 ddr..
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:16:21
Mais AMD 3000+ quoi???? XP ou 64? :o
Je peux déjà incriminer la carte mère, chaintech capable du meilleur comme du pire!
Message édité par Kenji84 le 26-12-2006 à 19:17:19
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:18:00
3000 +  XP excuse
et l'erreur POST CODE 50 ca vous dis quelque chose?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:22:37
Peut-être un bug du bios. Essaye un "clear CMOS" (voir la notice de la CM pour la procédure).
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:24:45
jai enlever la pile , mais rien a faire ca a fait pareil !
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:26:47
Et ça marchait bien avant? Avec les mêmes composants?
Depuis combien de temps le pb est apparu?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:30:32
Il faut enlever la pile mais aussi changer un cavalier de place durant 10 secondes pour décharger le CMOS puis remettre le cavalier, la pile et redémarrer. L'emplacement du cavalier est dans la notice ou généralement écrit directement à la base du onnecteur sur la CM (cas chez ASUS).
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:32:57
Ce cavalier s'appelle "Clear CMOS".
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:38:07
Sur ma carte ASUS, au pied du connecteur est marqué en tout petit "clear CMOS". C'est un connecteur à 3 pinoches.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:39:40
oui tt marché bien et  un jour ca a fé cette erreur ,  j'essayerai la manip du cavalier et jvous tiens o courant merci :-)
Marsh Posté le 26-12-2006 à 19:52:04
En principe au démarrage d'un micro l'erreur "POST CODE 50" est due à un problème de port USB.
Tu as quoi de connecter sur les ports USB ??
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:04:51
rien jai juste mis le clavier et souris en ps2 !!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:25:43
Pffff, encore une CM de merde de chez Chaintech :kaola:
Il n'y a pas si longtemps, j'avais une Chaintech 7NJL6 (nForce 2 / Socket A) et elle était habitée par le démon, elle plantait tout le temps et m'inventais des erreurs de tout genres!!!
Marsh Posté le 26-12-2006 à 20:28:57
lol ca doi etre surement la carte mere alor ! fodra ke je voi ca
Marsh Posté le 27-12-2006 à 02:41:50
tu va voir le curé du coin et tu fais exorssisé ta cm ensuite tu rebranche tout et tu rallume et normalement c'est bon ...
Message édité par vylco le 27-12-2006 à 05:30:33
Marsh Posté le 27-12-2006 à 03:44:29
Mais fait gaffe! Il ne faut pas la laisser alimenté... Elle risquerait de ne pas être contente, de s'en rendre compte et d'électrocuter le pauvre pasteur! :lol:
