probleme de ram apres changement tour
probleme de ram apres changement tour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2006 à 20:56:38
bonjours
probleme lorsque j'allume mon pc apres avoir changé mon unité centrale, il m'affiche:
"DDR400-- fctionnement en mode d'echange dynamique mono-canal
512Mo RAM systeme
Clavier...detecté
USB...activé
Disque fixe 0: SM-Maxtor 6Y160M0
Dual-channel operation requires identical paired DIMMs install accross
les deux canaux memoire 00085
Le bios a detecté une configuration memoire non optimal. Modification de la
config. DIMM peut ameliorer la bande passante du bus memoire systeme:
Canal A/DIMM 0 doit correspondre au canal B/DIMM 0
Canal A/DIMM 1 doit correspondre au canal B/DIMM 1
<F4> prog configuration"
sachant qu'avant d'avoir transvaser tout mon materiel ds ce nouveau boitier, tout fonctionnait normalement et que je n'ai pas touché aux deux barettes de ram
merci d'avance pour vos conseils et reponses
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:04:09
Pour avoir Dual channel, il faut deux barettes mémoires identiques, et les pluger dans les bon slots (meme couleurs, ou pour 4 slots 1,3 puis 2, 4)
voir doc de ta CM.
Si tout est conforme c'est peut etre un faux contact sur un des deux barettes qui réduit sa taille et provoque cela. Déplug les et replug les sans forcer et en verifiant au passage que les contacts sont ok.
