Probleme i/o apres formatage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:09:06
avec koi as-tu formatté ton disque ?
détection du disque au démarrage ?
fdisk il dit koi ?
ton bios il dit quoi au niveau du(des) disque(s) dur(s) ?
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:15:11
| napalmito63 a écrit a écrit  : avec koi as-tu formatté ton disque ? détection du disque au démarrage ? fdisk il dit koi ? ton bios il dit quoi au niveau du(des) disque(s) dur(s) ?  |
Le bios le détecte
Que ce soit avec fdisk ou Partition Magique on peut refaire des partitions et les activer sans problème.
On a travaillé avec Win 95
Puis on a essayé avec 98 et c'est pas mieux
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:18:16
tu pete toute les partitions
tu recré une partition que tu formate avec une diskette de boot 98 et tu oublie pas le /s
format c: /s
sinon c que ton master boot a un pb
tu peux utiliser un outil du genre killpart pour virer toute des partitions proprement avant de faire fdisk et format
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:26:32
| thmailla a écrit a écrit  : tu pete toute les partitions tu recré une partition que tu formate avec une diskette de boot 98 et tu oublie pas le /s format c: /s sinon c que ton master boot a un pb tu peux utiliser un outil du genre killpart pour virer toute des partitions proprement avant de faire fdisk et format  |
Je sais cela j'ai quelques notions
mais on n'arrive même pas au prompt
Il bloque avant
J'ai même tente un fdisk / mbr et niet!!!!!
merci de ton aide
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:34:13
| napalmito63 a écrit a écrit  : et sans disque dur il dit quoi ?  |
Il va sur le floppy et charge le disquette de démarrage
tandis que branché il y va pas.
Marsh Posté le 20-11-2002 à 11:42:12
avec un autre disque dur il dit quoi ?
vérifie l'état de ta nappe... on ne sait jamais...
regarde aussi où est le jumper sur ton dur... des fois que...
Marsh Posté le 20-11-2002 à 17:51:28
| napalmito63 a écrit a écrit  : avec un autre disque dur il dit quoi ? vérifie l'état de ta nappe... on ne sait jamais... regarde aussi où est le jumper sur ton dur... des fois que...  |
tout est clair à ce niveau là
je vais tenter le coup avec un new disk
Marsh Posté le 20-11-2002 à 10:46:25
après avoir formaté un hd sur un "vieux " pc de type Pentium I 133 mhz avec hd de 1,2 Go
Le pc indique au "redémarrage" : "probleme i/o" et se bloque
Que faire????
bertrand
