probleme après installation d'une cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:37:17
sans info, on peut rien te dire ..............on est pas devin
si tu veut qu'on aide, commence par trouver ta config, si tu n'arrive plus a demarer ton pc, tu peut toujours lire les reference sur les cartes, alors ton tournevis va devenir ton meilleur ami
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:49:10
bon selon ton chipset :
http://www.amdboard.com/via_km400a.html
deja si ton ecran affiche no signal, ça veut dire qu'il recoit pas d'info
s'il recoit pas d'info c que soit le cable video et hs ou que la carte video n'envoit pas d'info
en general le cable est bon, c la carte video qui n'envoit pas d'info
Et pourquoi la carte video n'envoie pas d'info :
* soit elle est hs(c pas ton cas on dirait car avec une autre c pire)
* soit elle est pas initialise, donc probleme boot/post (carte mere/ram/proc hs)
donc test deja ta config au mini :
alim + carte mere + proc + ram (et buzzer, pour voir si ça bip ou pas)
si comme ça ça bip pas, test sans la ram voir sans le proc apres.
et si avec alim + carte mere, pas de bip, ça devrait etre la carte mere
Marsh Posté le 17-02-2007 à 20:49:14
bonjour a tous, alors voila: il y a quelque temps j'ai redemarrer mon pc il m'affichait aucun signal. Apres avoir testé mon cable video qui marché toujours j'en ai deduit que c'était ma carte graphique qui était morte.( elle est integré dans ma carte mère).j'ai donc récupéré une carte graphique qui marche absolument bien sur un autre ordinateur sur le mien. mais une fois cette carte installé le pc ne démarre plus, mas des que je l'enleve il demarre mais avec toujours le meme probleme de depart.j'espere avoir était assez clair ! merci de m'aider
