Problème de boot après OC
Problème de boot après OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:08:42
Salut, j'ai un problème avec mon PC. Tout d'abord ma config :
Alim : Fortron Green PS 400W
Processeur : C2D E4300
CM : Asus P5B
CG : Sapphire X1950XT 256Mo
RAM : G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK
Disque dur : Samsung SpinPoint P120 250Go S-ATA II
Combo : Samsung SH182D
OS : Windows Vista premium OEM 32Bits
Donc je vais dans mon BIOS, je block les fréquences PCI et PCI-E, met mon V-Core a 1,325V, met mes timings ram en 4-4-3-5, et le proco en 6x400Mhz. Je sort du BIOS en sauvant les changements : le pc s'éteint puis redémarre. Seulement au redémarage les ventilos tourne mais aucun boot. Du coup pour qu'il boot je dois l'éteindre et enlever une barette de RAM (j'ai apris sa grâce a vous parsque j'étais venu chercher de l'aide ; il m'avait fait le mème coup après le flashage de mon BIOS). Donc une fois qu'il a booté il me dis "overclocking failed" et je dois remettre mon BIOS a défaut si je veut qu'il boot avec ma deuxième barette.
Voilà merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:37:39
Tu t'es renseigner sur l'overclocking? Car j'ai l'impression que tu fait n'importe quoi.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:06:19
tu passes de 266 a 400 , boum d'un coup ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:08:35
Cela serai bien si sa marchais comme sa  :lol:
Marsh Posté le 26-04-2007 à 23:50:57
oui , mais bon , faut etre pas tres bien ou big noob .....
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:46:39
A ba expliquer moi alors dsl mais c'est mon 1er OC
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:54:52
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:07:15
Il y a une section special o/c sur HFR, tu y trouvera ton bonheur. Regarde aussi le topic de ta mobo p5b. Juste un bon conseil : ne jamais flasher le bios sur un pc instable.  ;)
Feedback
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:34:30
ok merci mais mon pc n'a rien d'instable !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:19:13
Non, il a juste refuser de démarrer, un topic spécial est consacré au core 2 duo, dans la section overclocking, en plus il est réaliser avec une p5b, donc tu n'as qua suivre les conseils.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 07:18:07
Il y a plein de topic , cherche un peux ....  :jap:
